1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На даче ?!?
    она сама как правило 5 на 5. котел поближе повесить к крану или наоборот.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тогда рециркуляция и все трубы утеплить
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У кого как... Сейчас дачки и на 400 квадратов не редкость...
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не всегда так.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну это разве что в довесок к квартире метров в 600
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    В сан узле открытые (ПП25) работают как и полотенец или его тоже надо утеплять :)
  7. Ol228
    Ol228
    Ol228
    БКН будет висеть там же где и электробойлер сейчас висит. До точек разбора - первый этаж 1 - 1,5 метра кухня/санузел, санузел второй этаж 3 метра. Второй этаж секунд 10-20. 10 метров это вообще не дождешься. Ну помыться ладно, а руки помыть, зубы почистить не вариант. 20 метров вообще невозможно...
    ПС это что?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    полотенцесушитель.
  9. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Уже несколько раз задавался вопрос по поводу бойлеров коспел бак в баке, но так мнения никто и не высказал. Может все таки кто-нибудь выскажется на этот счет, цена у них очень привлекательная.
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Себе такой купил, но пока не поставил. Из плюсов - дешевизна и очень большая мощность до 27кВт (это настолько много, что можно практически греть воду на проток). Это свойство очень полезно для твердотопливных котлов - позволяет мгновенно отвести мощность. Из минусов - боится высоких давлений в контуре отопления. В паспорте на рубашку номинальное давление 1,5атм.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Бак в баке, только ACV, доволен полностью. Одно но, через 11 лет эксплуатации посмотрел что внутри, камерой. сантиметров 15 накипи на дне, рыхлые хлопья, выше стенки идеально чистые, нержавейка, а вот промыть его просто так не получится, только через патрубки вход, выход и рециркуляция, возможно у Коспела другой крнструктив.
    Не такая уж и большая, для котла 24 кВт, даже маловато будет, хотя бы 35-40.
  12. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    AQ IND100SC. При таком косвеннике возможна ЕЦ? Имеющаяся схема установки со схемой самого бойлера во вложении. Я так понимаю, его чуть выше поднять и все потянет? На сколько выше? Чтобы сам выход обратки косвенника или низ змеевика был выше чем обратка котла? Насколько эффективно работает ЕЦ в косвеннике? В инструкции моего бойлера сказано: Производителем предлагается монтаж с циркуляционным насосом. Он обеспечивает хорошее кпд теплообменника.
    Воспользуюсь случаем не совсем по теме. Не понравилось мне без ТА. Как можно его врезать в мою систему с минимальными потерями? Если делать классическую развязку с двумя трехходовиками (до и после ТА), то у меня скорее всего ЕЦ уже не будет в СО, т. к. ТА поставить посути некуда. Думаю поставить его куда влезет. Например там, где сейчас бойлер стоит, только ближе к объективу камеры. Справа стоит авто, но думаю, не сильно помешает ТА.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Никак не работает. Неделю будет прогреваться.
    В системе с ТА должно быть три контура - загрузочный, отопительный и БКН. У загрузочного контура насос всегда свой и работает он только во время работы котла (управление по температуре в котле).
    Насос отопления работает постоянно, насос на БКН управляется по термостату БКН плюс защитная автоматика от обратной теплопередачи останавливает насос когда температура в ТА становится ниже температуры в БКН.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну, не неделю, сутки как-то отключенный бойлер грелся.
    я бы сказал - на пару порядков медленнее по скорости.
  15. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Значит можно его не трогать, а только модернизировать. А то он у меня параллельно с батареями работает без термостата, как видно на схеме. А зачем тогда столько схем в интернете с косвенником в ЕЦ? Походу, домохозяйки рисовали для яндекс-дзена, задолбали уже :) И ведь иногда веришь написанному и делаешь... :)
    Вы вообще не сторонник ЕЦ? Как мне кажется, он нормально прогреваться будет и без насоса, если рядом стоять будет, чуть повыше. Три насоса жирновато) Вообще у меня в доме работает ЕЦ. Насос мотает только потому, что бойлер не прогревается вообще (холодный). Вот не хотелось бы мне нарушать ЕЦ. Что скажете по этому поводу? Или она нафиг не нужна эта ЕЦ? :) Вообще сам начинаю сомневаться в такой системе. Площадь у меня большая (135 квадратов жилой в один этаж, плюс еще гараж). Продавливает хорошо, но обратка уже теплая. Отсюда и теплоотдача меньше, дома прохладней с ЕЦ.
