1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    конечно, насос помогает быстрей и больше снять тепла с теплообменника
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    С большим уважение к Вашему опыту - Вы сильно ошибаетесь...
    Имею БКН (бак в баке) на ЕЦ. Греется отлично без насоса. В летнее время отсекаю ТА и систему отопления шаровым и могу греть воду ТТ котлом даже при отсутствии электричества. Горячая вода идет через 15-20мин.
  4. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Спасибо, но на схеме видно, какой у меня бойлер
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Ошиблись Вы с БКН для ЕЦ.
  6. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    @Grey404, а кто б мне подсказал... я в интырнетах видел схемки с БКН в ЕЦ, вот и купил не заморачиваясь.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    у Вас БКН не большого обьема - много не потратились...
    Сделайте Апгрейд на бак в баке большего обьема - много горячей воды не бывает. :hello:
  8. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    а я как раз думаю над теплоаккумулятором. Может два в одном взять?
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    500л ? ;) я не большой спец, хотя систему отопления у себя собирал сам. БКН бак в баке видел до 200л.
  10. evilbeaver
    evilbeaver
    evilbeaver
    Помоги мне понять как осуществляется управление системой отопления с БКН.
    Есть одноконтурный котел с насосом и трехходовым клапаном, который делит поток на двое - между БКН и теплыми полами. У ТП свой насос.
    В приоритете БКН. Значит коте будет загружать бойлер пока тот не нагреется и не пошлет котлу сигнал о том что я нагрелся переключай трехходовик на отопление. Это понятно.
    Но что в это время делает насос ТП? Доступа теплоносителя о него нет, он работает в сухую.
    Нужно ли при переключении трехходового на БКН также останавливать насос ТП? Или как это происходит?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    забыли добавить - попеременно
    почему ? он крутит то, что есть
    смотря как стоит. если есть кольцо циркуляции - гоняет по нему Тн, нет - стучит в закрытую дверь. что вредно.
  12. evilbeaver
    evilbeaver
    evilbeaver
    берем самую простую схему. с самым простым смесительным узлом ТП. Получаеться насосу ТП нечего качать в то время как загружаеться БКН. Правильно ли останавливать насос? Или есть какое то решение?
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ну так насос ТП и будет гонять через узел подмеса, зачем его останавливать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Апчем и речь
    если как по схеме - он будет крутить тн внтури ТП
  15. evilbeaver
    evilbeaver
    evilbeaver
    То есть, то разрежение которое будет создаваться насосом ТП между трехходовым и насосом будет заполняться с обратки ТП, правильно?
