1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Здравствуйте! Нужен бойлер ГВС с рециркуляцией на 250-300 л. Пока остановил свой выбор на Drazice OKC 300 NTRR/BP и Baxi Premier Plus 300. По идее Baxi надежнее (нержавейка), а там кто его знает. Прежде всего интересует максимальная надежность, кто использовал данные аппараты - какой лучше?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы в объеме уверены ? Теплогенератор справится ?
    Чем мотивирован ткаой объем ?
    Нержа, конечно, лучше но и дороже. А еще лучше - следить за состоянием воды, поступающий в бойлер.
    Странно, что по цене сильно не разнятся. Но у бакси один обменник на 30 к Вт а у дражицы все - таки два 35 +24
  3. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Семья 5 человек (дом строится), котел планируется газовый на 55...60 КВт.
    Да про теплообменник у бойлеров видел разницу, причем серьезная 35+24 и 30. Но плюсы нержавейки большие, но многое зависит от того как сделано, какие сварные швы... Поэтому и спросил реальных пользователей - какова максимальная надежность моделей.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За такие деньги, думаю, нержа не лучшего качества. и все равно - зачастую главное - качество швов.
    ставил бакси напольник на 160 недавно - патрубки не впечатлили, правда эмаль (в альбоме есть на фото)
    я бы сделал упор на водоподготовку.
    что котлы что бойлеры - сильно от воды зависят.
    а мощность котла чем мотивирована ? у Вас дом будет квадратов 600 ?
  5. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Дом на 300 кв. м. (1 этаж и жилая мансарда, теплый пол+радиаторное отопление+бойлер ГВС), 55 КВт по расчету получилось. Я склоняюсь к Drazice OKC 300 NTRR/BP, приобрету в запас анодный стержень. По водоподготовке подскажите как максимально лучше сделать (пока по минимуму будут фильтра грязевики ступенчато 300 - 100 - 50 мкм + Гейзер Арагон) .
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Olegn_g, БКн подбирается по расходу горячей воды. не площади отопления
  7. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
  8. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Да, знаю. Просто ранее спросили про площадь (применимо к мощности котла)...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы по этой знаменитой формуле считали ? https://www.forumhouse.ru/threads/493467/#post-25217928
    это чушь. мощность БКН и отопления не суммируются.
    берите что-нибудь кВт на 35, тот же будерус, к примеру.
    если деньги есть - возьмите активный титановый, но я бы налег на водоподготовку - в третий раз предлагаю. больше не буду.
    котел в 55 кВт на площадь 300 метров при современнных теплых домах - это запас мощности в два с половиной раза, дикое тактование. зачем Вы обрекаете котел на мучения ?
  10. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Я сам не считал (знал что не суммируется, но он ведь нагрузкой тоже является в расчет должен включаться) был сделан теплотехнический расчет (там где брал основную арматуру), я им данные только давал: свои схемы, чертежи, описание (из чего, какой утеплитель) стен, перекрытий, количество радиаторов (их марка), теплые полы (трубы, площадь) и т. д. - по расчетам напольник 50 КВт (да правильно 50 КВт, сейчас посмотрел документы, ранее написал 55 КВт - ошибся).
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Бакси не впечатлил никак, единственные приличные нержавейки OSO и ACV,
    всё остальное ржавеет и патрубки отгнивают, у бакси датчик в самом низу и змеевик неудобно подключать.
    а 200/300, это как воду привыкли лить, мощности котла хватает, берите любой.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    строго технически - да. но не таким образом. котел на СО обычно примерно, где-то навскидку, треть времени работает - две трети отдыхает. почему в две трети отдыха он не может подработать на БКН ?
    есть целый раздел тут на форуме - поищите.
    расчет можно глянуть ?
  13. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    А про реальный опыт эксплуатации Drazice OKC 300 NTRR/BP что-то можете подсказать (удобство подключения, надежность)?
  14. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Да могу скинуть, подсоберу ...
  15. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    Да могу скинуть, подсоберу... Монтаж отопления еще не делал - многих позиций приходилось ждать 3 месяца (это я знал, всегда делаю заказы декабрь-январь-февраль). Что-то приобретено: краны, трубы теплого пола, коллекторы - котловые и теплого пола, фильтры, маномерты/термометры, насосы, сепаратор воздуха и шлама, балансиры, воздухоотводчики (радиаторы, система), смесители для ГВС, термостатические клапана, перепускники и т. д.
    Делаю дом на все 100% сам (поселок Рязанская область). Электрика, штукатурные, кладочные, бетонные, сварные, кровельные, столярные работы - это знаю (образование+самообразование) и проблем с этим нет, сантехника - здесь да помощь мне нужна, советуюсь, через посещение тематических форумов (например santechniki. com, этот форум) и читаю литературу. Например насмотрелся у себя, и не один раз, на "мастеров" которые резьбовые соединения для Ре-х труб и полипропилена, тройник/уголок и сами трубы полипропиленовые "прячут в бетон" (теплые полы) и заливают на деревянный пол, постелив пленку - я не профи, но понимаю так нельзя. Причем что удивительно, состоятельные люди таких "профи" нанимают (москвичи, наши лесовики у которых доходы от пол ляма и выше). Пока, в этом году делал, штукатурка и электрика внутри и ожидается штукатурка/покраска снаружи - этот год. Кое что (сантехника) пока не приобретено, если б деньги печатал, все сразу взял бы: бойлер косвенного нагрева, котел, трубы (FV Plast заказы разослал), баки (AquaSystem заказы разослал), терморегулирующий комплект для радиаторов (запросы разослал) - самое крупное и по мелочам резьбовые фитинги ...Вот так как-то.
    Уважаемые господа! Поздравляю Всех с наступающим Новым 2020 годом! Желаю здоровья вам и ваши близким, добра и удачи!
