1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну и хорошо.
  2. Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Alexandr_Kumpan
    Казань
    Уважаемые, есть вопрос по косвеннику Drazice OKC 160 NTR/Z (подвесной вариант патрубки снизу) в мануале по бойлеру вход холодной воды (обозначен синим цветом)., идет длинный патрубок ..выход горячей воды короткий красный ... Но в самом бойлере патрубки стоят наоборот (выполненны пласмассовыми вкладышами вставленны в фитинг 3/4. на холодную коротким и на горячий выход длинным. Что делать подключать как есть, или это ошибка заводская ?. Патрубки вытаскиваются и их легко поменять местами . drazice 160_z.jpg
  3. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    В таком варианте установки длинный патрубок - это горячая.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста по расширительному Баку. Нашел вот такую схему.
    Там на входе стоит обратный клапан? Если вода у меня с общей магистрали, мне нужен обратный клапан? Ещё нашел информацию про давления в баке. Если у меня в системе 3 бара, то в бак я должен накачать 2 бара?
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Нужен.
    Нет. 3.2 бара.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    @VladSher, подскажите пожалуйста, на вход рецеркуляции в бойлера тоже надо поставить обратный клапан?
  7. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Доброго времени суток, помогите выбрать БКН напольный 200литров. К сожалению бюджет мал, поэтому выбираю из:
    1. Hajdu 200 (много моделей запутался)
    2. Dražice 200ntr
    3. Stout 200.
    Принимаю во внимание наличие термостата и возможность установке тэна.
    Котел электро 9квт.
    Будет установлен буферная емкость 500л
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Да.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нафиг косвенник к электрокотлу. Взять электробойлер такого же объема и все. Будет независимая система отопления и ГВС.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я себе то же косвенник сразу поставил.
    1. при подключении газа в дальнейшем ни чего не пришлось менять.
    2. меньше накипи в бойлере.
    3. поставить в бойлер 9 квт тенов будет проблематично, а в моем случае 18, плюс потом контролировать, что бы одновременно не включились с котлом, мощность выделенная то ограничена.
  11. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Косвенник потому, что аккумулятор на 800 литров стоит.
    Дык не присоветуете модельку ?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Drazice ставили много раз, по соотношению цена качество вполне нормальные. По хайду тут тема тоже есть, почитайте.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Никто не сталкивался с такими моделями (Польша) Elektromet WGJ-S 150?
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите, заполняю систему котла. Получиться так что в контуре бойлера будет заправлен теплоноситель, а воды в самом бойлера не будет. Очень хочется запустить контур бойлера, выгнать воздух из системы и проверить на герметичность. Можно контур запускать без воды в баке? Хотя бы на малой температуре.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Запускайте, что ему будет?
