1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    не успеете глазом моргнуть, подрастет и из ванной за ушки не вытащишь :super:, моя часами сидит, ванна 450 л, и я вообще не переживаю, что ГВС может закончиться. от этого и отталкиваемся. котел минимум 24 кВт, бойлер минимум мощность теплообменника 35 и выше, у меня ACV. но сейчас есть очень достойное предложение от Drazice,
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Согласен полностью, и даже при такой температуре, 1 раз в неделю я свой бойлер "кипячу" до 75 градусов 30 минут. при этом конечно рециркуляция работает.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если котел 24 кВт то при 40 градусах он обеспечивает набор "слету" - 10 л/мин
    про бактерии я писал выше
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Котел может и больше 24 кВт выдать, а бойлер сможет переварить?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше не больше паспортной мощности обменника
    а котел минимум 24 - это, стесняюсь спросить - сколько макисмум ? модель озвучите ?
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Дык максимум ни кто не знает, все зависит от потребностей в ГВС, при нынешних нормах на теплопотери, давно уже котел подбирается по расходу именно гвс.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас котел самодельный что ли ? Максимальной мощности нет цифр ?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет конечно, будерус У072 24 кВт, мы сейчас о разном пишем.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    И потом начинается - а что он тактует как бешеный... Шомнеделать, памагитиии...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    а в чем "долговечнее"-то ?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Брешут.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    С чего это вдруг он будет тактовать? По отоплению мне бы хватило вполне 12 кВт, но на воду этого мало, поэтому и поставил 24 кВт, минимальная мощность горелки 7 кВт, все хорошо работает.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если модуляция глубокая (что далеко не у всех котлов так), то хорошо. Просто уже не раз сталкивался с переразмеренными котлами и устранять злостное тактование бывает очень проблематично.
  14. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Добрый день.
    Возможно ответы где-то и есть в теме, но искать замучаешься :)
    Есть одноконтурный электрокотел Protherm Скат KR13, 14 кВ. Отапливает одноэтажный каркасник 130 кв. м., управляется ZONT, сейчас продолжительность включения в течении суток около 25-28%.
    Необходимо правильно подобрать бойлер косвенного нагрева. Семья из 5 человек, ванны нет, только душевая кабина. Подключить планирую через трехходовой клапан, комплект для подключения также планирую приобрести Protherm.
    Понимаю, что если брать БКН на 200 литров, то для 14 кВт котла - это много.
    Собственно вопросы следующие:
    1. Какой оптимальный объем БКН выбрать чтобы для данного случая (электрокотла 14 кВт), чтобы не просаживать систему отопления.
    2. Нужен ли встроенный термостат на котле, или котел будет переключаться на ГВС от датчика температуры, который входит комплект трехходового клапана Protherm?
    3. Как-нибудь решается вопрос с сохранением управления котлом через ZONT при подключении БКН?
    Спасибо!
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. 200л - не много
    2. с датчика
    3 тепло по зонту, бкн в ручную.
