1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Super163
    Super163
    Super163
    На максимуме как проверить? Кроме монитора самого котла и показаний на дисплее? Обратный клапан точно есть после насоса рециркуляции, а установщики в один голос говорят - не может работать БКН такого объёма в протоке. А может ли быть дело в том, что на ванную стоит термостат смеситель?
  2. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, подскажите, как правильно подобрать насос на рециркуляцию теплоносителя в бойлере от газового котла.
    Подключаться будет по схеме с двумя насосами, первый на отопление и работает постоянно (32-60), второй будет на нагрев бойлера, и включаться по датчику температуры из бойлера.
    Бойлер будет напольный Drazice, подключение теплоносителя 1".
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Куда её еще повышать ? если гвс 65, подача стандартно 75 + гистерезис 5, итого 80, дельта с водой 15 градусов.
    достаточно для нагрева.
    В баке реально 65 ? где стоит датчик ? правильно ли он стоит? ибо как только до половины бака дошла холодная вода - котел должен включится и никакого разрыва после ванной быть не должно.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По русски это называется загрузка бойлера.
    ага, а рециркуляция - это рециркуляция гвс.
    насос на загрузку, да и ваще любой подбирается по мощности и сопротивлению.
    т. е. с вас мощность теплообменника + котла и материал и длинна трассы загрузки.
  5. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Мощность теплообменника в бойлере 32 кВт. Мощность котла 23 кВт (может поменяю на помощнее, но не факт). Длина трассы от котла до бойлера - 1 метр. Материал бака бойлера - эмалированная сталь.
    Если не сложно, то расскажите, как подбирать/считать.
  6. Super163
    Super163
    Super163
    на баке штатный термометр сверху - он показывает 65, датчик котла стоит в гильзе сверху в стандартном месте. Да, включается после половины бака, но в протоке не работает после ванной - еле теплая идет, а потом холоднее - может из-за термостатического смесителя так, который на проток не работает? Вообще бкн такого размера должен работать на проток? Может это более мелкие объёмы? А еще у меня стоит 4 атмосферы давление воды - может слишком большое?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда давайте разделять, в темросмесителе вода идёт не горячая ? а в другом месте, на кухне - горячая ? после включения котла на нагрев бойлера.
  9. Super163
    Super163
    Super163
    Блин, я бы проверил, но идёт ремонт и пока только в ванной смеситель есть) а вообще бкн должен ли работать в протоке? Или все же как бойлер
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В протоке он конечно работает немного хуже, но с 28 киловаттами одну точку обычно тянет. Опять же - чем больше объем, тем хуже работает в протоке. Если уж совсем все плохо, всегда можно добавить в систему небольшой ПТ последовательно в контур загрузки и выхода ГВС.
  11. Super163
    Super163
    Super163
    Ну да, возможно наоборот литров на 300 бы хватило с запасом, а что такое Пт напомните?)
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пластинчатый теплообменник. Для проточного режима.
  13. Super163
    Super163
    Super163
    Во как, даже такие бывают для бытовых нужд?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Полно их. Они не делятся на бытовые и нет, просто по размеру и мощности. В большинстве настенных двухконтурных котлов стоят внутри корпуса, нагрев ГВС там осуществляется именно им. Это чтобы было примерно понятны габариты ПТ небольшой мощности.
  15. Super163
    Super163
    Super163
    Понял, спасибо за совет. А этот ПТ от чего работает? И его получается на выходе из бойлера без гребенкой ГВС?
