1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это потму что у Вас заявленных 24 кВт
    Да просто котел больше не может, мощность теплообменника. заявленная 34кВт, вода из колодца 3-5 гр, вот он и не справляется на начальном этапе, потом конечно прогревает до 85, ми так ее держит до отключения нагрева.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет ни какого ограничения, просто котелок не справляется, относится только к проточному режиму.
  3. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    ммм... с какой целью? уменьшить кпд бойлера? ограничение нерегулируемое? зависит от модели котла?
    или откуда такая мысль вообще
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Безопасность, как ограничено давление и температура теплоносителя. за все котлы не скажу в основном в этом пределе.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чаще всего котел дает как раз 75*С.на прогрев бойлера. И при дТ = 70*С теплообменник БКН выходит практически на свою полную мощность при работе с водой из скважины/колодца.
  7. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Вот нашел в инструкции к котлу аристон генус
    2 5 3 Логика горелки в реж. ГВС 0 = Режим “Антинакипь” (при температуре 67°C) 1 = заданная мпература ГВС +4°C
    значит бойлер однозначно нужно большей мощности, т. к. температура будет не
    блин. не совсем... следующий пункт настроек уже подразумевает что и более 75 может быть.
    2 5 4 Постциркуляция в режиме ГВС 0 = ВЫКЛЮЧЕНО 1 = ВКЛЮЧЕНО 0: Поствентиляция: Tподачи<75°C = без поствентиляции; Tподачи>75°C = 3 мин (мин. скорость); Постциркуляция: 30сек 1: Поствентиляция: 3мин Постциркуляция: 3мин
    всё... я запутался) так какая температура то должна быть? или первое это обратка, а второе подача?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трудно нагреть БКН до 75 когда из котла выше 75 не выходит ;)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучше Вас. не владеете сокращениями - так глоссарий почитайте.
  10. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Ну лучше меня не трудно его знать, я круглый троечник по русскому, но вы явно перебарщиваете с сокращениями, с таким же успехом вы можете писать на турецком, что с глоссарием вас переводить, что с русско-турецким словарем, разницы особой нет, уважайте собеседника, говорите на его языке с ним.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Мое мнение чем больше, тем лучше, в рамках допустимого, в моем котле на ГВС жестко прописано 85 гр, и изменить это значение не возможно, можно уменьшить мощность горелки на ГВС, но температуру изменить нельзя. Да и зачем ее снижать? Быстрее прогреется бойлер и котел при необходимости быстрее сможет перейти в режим отопления.
  12. Dark_Ol
    Dark_Ol
    Dark_Ol
    Доброго вечера! Что хорошего-плохого можете сказать про такую схему организации ГВС с рециркуляцией? Что убрать-добавить?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В смысле добавить убавить, это стандартная картинка.
    в 80% случаев на бкн смеситель не ставят и соответственно этого куска нет, остальное стандартно
  14. Super163
    Super163
    Super163
    Не знаю как вам хватает ваших бойлеров по 100 200 литров и ещё якобы в режиме протока они работают. Имею котёл 28 квт вайлант одноконтурный и бкн дражице окс на 250 литров с одним теплообменником, так вот ванная у меня литров на 340 - хватает налить одну, когда покупал думал бойлер будет догревать воду при начале разбора, а по факту - начинает догревать когда набрана почти целая ванная и потом вода уже идёт еле тёплая, щас вот не знаю как решить - посоветовали тут вторичный теплообменник после бойлера поставить.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Super163, так Вы посмотрите мощность одного обменника на БКН и сравните с протоком набора ванной - думаю станет все ясно.
