1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Вот. так и меня такая ситуация в первую очередь интересует. и может если бы был 160 каких литров то лучше этот т. н. проточный режим работал бы?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть три фактора: мощность котла, мощность подключенного обменника БКН и проток воды в точке разбора - вот их и соотносите, где там слабое звено и что тормозит процесс приготовления ГВС.
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Бак 32квт, котел 28. это обеспечивает примерно 10 литров в минуту при дельте 45 градусов. где слабое? слишком большой напор для набора ванны?
    п. с. 9 литров/мин если точнее
  4. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Будерус 24 кВт + дражице 200 л. Набираешь ванну, а потом идёт тёплая вода. Догревать начинает раньше чем у вас. Что то у вас не так
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сами и ответили. две цифры есть - третьей нет. дальше поймете ?
    напор набора ванной уймите до 9 литров и не будет холодной - это и есть проточный режим.
  6. Super163
    Super163
    Super163
    Интересно, тоже попробую напор. А вот если бы котёл начинал догревать воду раньше, чем после набора больше половины ванной, за это время было бы больше горячей воды, но это я так понимаю связано с расположением датчика бойлера в верхней его части. А что делать то? Вторичный теплообменник на выходе бойлера? Или набирать с меньшим напором. На ванну то хватает, а вот дальше следующему ждать долго будет
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Рециркуляция решит эту проблему
  8. Super163
    Super163
    Super163
    сделана! Работает
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Super163, Темпертура ГВС на максимуме?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Проверить соответствие датчика бойлера и правильность его установки в бкн.
    и да возможно нужно задрать температуру гвс
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    У меня 450 и что? Вполне хватает ACV160, теплообменник 34 кВт, котел Будерус 24 кВт, у Вас мощность теплообменника бойлера какая? Если 30-35 кВт есть, то ищите косяки в обвязке бойлера.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Просто опустите датчик ниже, это не сложно, я поставил см 15 от нижней части бака бойлера. Но возможно в Вашем случае будет по другому, не знаю конструкцию дражице, у меня просто, гильза идет с низу вверх, могу установить датчик на любой высоте
  13. Super163
    Super163
    Super163
    Спасибо, проверю, но по моему там ограничена длина гильзы и стоит штатный датчик вайлант в конце гильзы. Теплообменник 32 квт
  14. Super163
    Super163
    Super163
    65 максимум на котле
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Должно хватать, а когда бойлер греется. какая температура Тн, мощность котла случайно не зажата на ГВС?
