1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Косвеннику не страшен нагрев без воды. Клапан ставится не столько для защиты от сухого хода, сколько для того, чтобы горячая вода не попадала в систему ХВС.
  2. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    С этим пока что нет проблем. Но давление сельского хвс 1 бар и вода очень часто отключается. Как будет реагировать Protherm пантера 25 коо со своим выносным датчиком бойлера на отсутствие в нём воды?
  3. Lekhanov
    Lekhanov
    Lekhanov
    Доброго дня,
    Не уверен что в нужную тему.
    Владею котлом protherm и бойлером косвенного нагрева Fe 200 bm. Примерно третий год эксплуатации и зараза бойлер потек. Из под корпуса 1 капля в 15 минут. Капает то ли снизу из под шва сзади на стыке то ли просто снизу между корпусом и утеплителем. Вопрос банальный эта штука стоит сейчас 45-55 т. р. на выброс? Или у кого-то был опыт лечения?
    Буду благодарен за ответы.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    К сожалению, да. Прогнивший бак ремонтировать смысла нет.
  5. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Это брак или сейчас так и должно быть?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сейчас все делают одноразовым... Чтобы покупали больше. А цена кажется огромной просто потому что наши деньги на туалетную бумагу больше похожи.
  7. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Доброго дня всем!
    Прошу совета. Дом, отапливаемая площадь 170 кв. м. Старый двухконтурный котел Bosch Euromaxx 28Кв. Сейчас ГВС постоянно используется на кухне и в туалете с ванной. Проживает 5 человек. По вечерам душ друг за другом, дети часто ванну набирают. Контур ГВС в котле работает плохо, теплообменник забился, в ошибки вылетает и т. д.
    Хочу поставить БКН, можно ли его использовать с этим двухконтурным котлом? На сколько литров БКН потребуется?
  8. Supreme_
    Supreme_
    Supreme_
    Добрый день!
    Прошу помочь опытных коллег с советом.
    Я эксплуатирую бойлер NIBE. К сожалению, паспорт на водонагреватель отсутствует.
    Можете подсказать, какая это модель (фото прилагается). Бойлер ставили лет 6 назад... Я думаю, что он у меня по емкости на 150л.
    Второй вопрос: у меня нестабильно работает ТЭН в бойлере.
    Подскажите пожалуйста, как его поменять? Я не знаю, сухой ли ТЭН или находится в воде. Опасаюсь выкручивать гайку. Сейчас стоит ТЭН на 4 кВт с терморегулятором TERMOWATT RTM 20A 220V (артикул 181509). На всякий случай, сам терморегулятор можно снять просто вытянув его?
    Сам ТЭН в случае чего можно выбрать любой или какой-то специальный? IMG_20200510_121242.jpg IMG_20200510_125932.jpg
    Простите за возможно дилетантские вопросы.
  9. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Анод не съелся случайно?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Что значит "нестабильно"? ТЭН или работает или нет. Может и не надо его менять. Терморегулятор и тэн надо проверить сначала. Возможно проблемы с контактами термостата, если 20А через него напрямую фигачат, после замены имеет смысл поставить контактор. Не комильфо термостатом 20а коммутировать.
  11. Supreme_
    Supreme_
    Supreme_
    Добрый день.
    У меня стоит модульный контактор щитке на него на 20А.
    Ранее стоял 16А, но его стало периодически отключать.
    Возможно, что стоит пока поменять терморегулятор.
  12. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Поддержка protherm говорит, что при отключении воды без ок нужно на котле выключать нагрев бойлера, иначе при пустом баке датчик не даст команду котлу. Как это можно автоматизировать?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Поставить ОК на входе ХВ в бойлер и не надо будет ничего изобретать.
  14. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    А ещё предохранительный клапан и расширительный бак? И сколько давления из 1 бара имеющегося съест ок?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Максимум одну десятую, он легко ртом продувается. 1 бар как то маловато на входе независимо от наличия или отсутствия ОК.
