1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    Приветствую! имею котёл одноконтурный 36квт и бойлер косвенного нагрева 200л, 2 полотенцесушителя + Рециркуляция.
    2 вопроса:
    1. какую температуру в бойлере держать с точки зрения выгоды расхода газа?
    2. В какие часы греть бойлер с точки зрения выгоды расхода?
    1 вариант: греть с 7 утра до 10 вечера.
    2 вариант: греть с 7 до 9 утра. С 16 до 17. С 20 до 22
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зависит от автоматики котла, если она способна раз в недель прогревать бойлер от бактерий.
    то чем ниже температура тем меньше теплопотери.
    чем ниже температура тем меньше запас горячей воды, если вас 10 человек это имеет значение.
    А что газ у вас тоже по дневному и ночному тарифу ?
    в остальное время п/с будут остывать ?
    п. с. система газ тормоз никогда не вела к экономии топлива.
    улавливаете аналогию)
  3. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    Да можно включить нагрев раз в неделю от легионелл.
    У меня газголдер :)
    Сейчас стоит греть с 7 до 9 утра. С 16 до 17. С 20 до 22 и температура в бойлере 65 гр. я нахожусь постоянно дома, и не испытываю дискомфорта с горячей водой она всегда есть, НО, вопрос в другом если я сделаю нагрев допустим с 7 до 22 и 65 гр это выгоднее будет чем в определенные часы ?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @IvanDont, Поэксперементируйте
    Зимой у нас ГВС как и отопление с 6 до 9. затем с 14 до 18 и с 21 до 23
    летом только ГВС с 6 до 23
  5. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    А температура гвс?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Какие вы пользователи таки трудные :).
    ни котёл не бкн не жрут газ, они просто переводят его в тепло, внутри вашего дома.
    если в бкн нет разбора тепла то конечно пофиг, но у вас то отбор есть, на пс.
    и температура ГВС будет снижаться, и пс будут холодней и потом котлу нужно будет их нагревать, но
    да в то время пока бкн стоит, пс остывают и потери тепла меньше, чем если бы вы его грели всё время.
    а зачем 65 гр - вам горячей воды мало ? я обычно рекомендую 50-55.
  7. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    Из тех соображений что бы не заводились бактерии типа легионел
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я чего то не понимаю ? или вам лень активировать данную функцию ?
  9. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    Для чего ее активировать если можно держать постоянно 65 градусов? Или это более энергозатратно ?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    т. е. 8 сообщений назад вам было ничего не понятно ?
    что чем выше температура гвс, тем больше паразитные и полезные теплопотери бкн.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    50 и раз в неделю автоматом термическая дезинфекция
  12. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! Помогите определиться с бойлером косвенного нагрева. Котел бакси eco four 1.24f это одноконтурный но без встроенного трехходового клапана. Живем вдвоем, долго мыться не планируем. Нужно чтоб хватило набрать ванну и потом ещё чтоб минут 10 вода текла теплая чтоб успеть домыться). Это на сколько литров нужен бойлер? На сколько квт теплообменник? Проточный если режим учитывать?
    Смотрю бойлеры Хайду и у нас в соседнем регионе в Чувашии делают свои бойлеры. https://kever.ru
    Цены дороже против хайду но как я понимаю бак из нержавейки. Стоит ли переплачивать?
    Ещё не могу определиться нужен ли второй теплообменник. Рециркуляцию мне не надо, всё близко, но полотенцесушитель летом нужен обязательно. Тут или котел включать на отопление перекрыв всё кроме полотенчика (подозреваю будет больше расход газа и снизит ресурс котла частыми включениями) или вот делать рециркуляцию только на полотенчик, в этом случае прийдется разово вложиться переплатив при покупке. Причем в процентном соотношении не мало-за 200л 27500 против 39500. Как посоветуете?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    120-150 л с одним змеевиком. будет достаточно.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Теплообменник бойлера на меньше 24 кВт, но лучше - не меньше 27 кВт (чтобы котёл не тактовал при нагреве ГВС). Про объём сказали.
    Стоит. :)
    Рециркуляция на ПС - от бойлера. Второй теплообменник в бойлере не нужен.
  15. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    @Хортэк СПб, @Honda_M, спасибо! Теперь дальше мысли. Если ПС делать от бойлера то ведь возможно сделать ЕЦ. Если бы бойлер был горизонтальный и выход с бойлера ниже ПС проблем бы как я понимаю не было. Но такой занимает больше места да и у кевера их вроде бы нет. Но дом двухэтажный, санузлы друг над другом. Есть мысль попробовать сделать ЕЦ. По задумке верхний будет греться сильнее и возможно продавит нижний. Во всяком случае я попробую. Паять буду все равно сам, не заработает-переделаю на отопление.
    По кевер. В характеристиках вычитал в хайду заявляют макс. температуру 60 или 70 градусов (точно не помню), кевер-90. Похоже это главный их плюс? Конечно не нравиться их страшненький внешний вид, наряду с ценой это тоже отталкивает. Но я понимаю характеристики важнее. Ещё у них есть модель как я понимаю с люком для обслуживания что ли, что это такое и стоит ли за это платить? Там уже по цене почти два хайду набегает...
