1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Подскажите не дорогой насос на рециркуляцию..пожалуйста.
  2. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Добрый день
    Подбираю БКН для работы с электрокотлом Протерм СКАТ 14 кВт.
    Остановился на объеме 150 литров, сделал подборку по наиболее популярным брендам.
    Ну и вот. Не могу сделать окончательный вывод...
    Кто что думает с точки зрения надежности производителя из опыта эксплуатации?
  3. bilirafond
    bilirafond
    bilirafond
    Дражице - своего рода стандарт отрасли в этом ценовом сегменте. Хайду похуже, но вполне годно. Про Сансистем ничего не известно.
  4. FreejackMax
    FreejackMax
    FreejackMax
    Всем здравствуйте!
    Есть бойлер косвенного нагрева drazice okc 200 ntr. Появился запах крайне неприятный у горячей воды. Слил воду, путем отключения нагрева на котле и открытия всех кранов в доме. Сливал минут 30 наверное. Запах исчез, но сегодня опять стала пахнуть вода. Именно горячая - холодная не пахнет. Опять слил всю воду из бойлера - наверное часа два промывал. Запах вроде как ушел. Да, температура воды была выставлена на котле 60 градусов, постоянное проживание, то есть постоянный разбор воды есть. Решил почистить бойлер, но так и не понял, как это сделать - в мануале нет четких указаний. Насколько я понял, надо снять крышку сверху, где входит температурный датчик от котла? Или может быть есть какие-то другие способы прочистки этого бойлера? Заранее всем спасибо за ответы!
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/169905/
  6. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    В газовом настенном котле к которому подключен бойлер косвенного нагрева на 500 литров началось повышаться давление воды, срабатывает группа безопасности, плюс на самом котле там где можно сбросить давление воды, подкапывает (вероятно сам котел сбрасывает лишнюю воду). У нас хостел, послезавтра группа в 50 человек на 2 дня заедет, а тут такая проблема. Я правильно думаю, что это змеевик в бойлере прохудился, и водопроводная вода попадает в контур отопления, повышая давление воды в газовом котле. ? Возможно ли самому отремонтировать бойлер, поставив вместо змеевика, намотанную в виде спирали трубу из гофрированной нержавейки kofulso диаметром дюйм? Не будет ли давление воды водопроводной в бойлере, сплющивать эту трубу? Я так понимаю в водопроводе 8 атмосфер, а в змеевике у отопления 1-2 атмосферы.
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    А закрыть воду на бойлер и проверить наличие роста давления слабо? ;)
  8. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Сразу не сообразил, потом догадался, перекрыл краны на входу и выходе змеевика, давление в котле расти перестало. Бойлер Vessman vitocell 100 на 500 литров, в нем возможна замена змеевика?
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Открутите трубы от котла к змеевику и посмотрите есть ли утечка через змеевик. Змеевик отдельно не меняется.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Попробуйте датчик температуры бака поставить ниже.
    Тогда при разборе 1/3 бака бойлер начнет его прогревать.
    У вас датчик наверняка в самом верху. Там обычно ставят блокировку на безопасность от закипания.
    В результате он у вас реагирует на температуру когда весь бак заполнен холодной водой.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    S-Tank SS Solar Duo
    Прошло все два года и на сайте инструкцию к баку переделали!
    Бак нержавейка.
    Заземление обязательно.
    ТЭН должен быть из нержавейки, включая гайку !
    Расширительный бак тоже должен быть из нержавейки !
    И еще куча оговорок в инструкции по монтажу и в инструкции к баку.
    Схему кстати тоже переделали, потому что предыдущая была с явными косяками.
  12. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Посоветуйте пожалуйста как подключить теплоаккумулятор на 500 литров к бойлеру косвенного нагрева на 300 литров. У бойлера на 500 литров прохудился змеевик, хочу использовать его как теплоаккумулятор. Рядом стоит бойлер косвенного нагрева на 300 литров, как правильно с его помощью греть 500 литровый ? Горячую воду с 300 литрового подать в нижний патрубок, откуда заходила водопроводная холодная вода в 500 литровый, а с самого верхнего откуда выходила горячая вода 500 литрового, подать на патрубок рецуркуляции 300 литрового. Так будет работать ? Какой насос поставить чтоб воду между бойлерами прокачивал ?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А завтра потечет бак. Имеет ли смысл переделывать систему с его использованием? Коррозия уже пошла, значит не только в одном месте. Нужна как минимум внутренняя инспекция бака на предмет коррозии. Насос надо ставить с выхода второго бака на вход первого плюс пара обратных клапанов. Чтобы вода циркулировала постоянно через оба бака.
  14. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Добрый день всем участникам. Имеется котел Протерм пантера, одноконтурный и бойлер Дражеце 200 литров. СО к котлу подключена по своим выходам, бойлер по своим..По обратке СО перед котлом стоит грязевик. Вопрос: на сколько необходим по обратке бойлера грязевик?
  15. lexa_87
    lexa_87
    lexa_87
    Воронеж
    Добрый день!
    Планируется приобретение БКН. Выбираю между двумя моделями Huch TBS Basic 160 и Drazice OKC 160. Дражицу надо чуть подождать, Хух есть в наличии и немного дешевле.
    Какой лучше? Отзывов по Huch enTech практически нет. Может кто сталкивался с данными нагревателями?
