1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. pack13
    pack13
    pack13
    Получается на этом клапане термосмесительном нужно постоянно крутить его когда нужно прибавить убавить отопление, а как же тогда будет если нет расхода воды в бкн, температура разве не будет расти, котел же работает, газ горит, вода греется, автоматики нет тогда вода в котле будет бурлеть, как быть тогда:faq:
  2. pack13
    pack13
    pack13
    А зачем насос частотник, смысл его, да еще бесперебойник) не вижу смысла выкинуть 10 в лучшем случае
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @pack13, У Вас же перебои с электричеством, а не у меня
  4. pack13
    pack13
    pack13
    Просто хочу спросить вашей помощи
    1. есть котел обычный со стальным теплообменником без всякой электроники, зажигается спичкой запальник, взял как говорится чем меньше наворотов тем лучше работает!
    2. нужен БКН для обеспечения горячей воды, ванны 1шт, 3 раковины и 2 душа!
    оптимально по расходу подобрал бойлер на 160л
    Теперь осталось все это увязать в рабочию схемку
    вроде о чем писали понятно, тока остался вроде один вопрос, я думаю,)(?!это как избежать перегрева котла, когда нет расхода горячей воды в бойлере, котел работает, греет воду которая внутри?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @pack13, Конкретнаямарка Вашего котла
  6. pack13
    pack13
    pack13
    Ну это не смертельно, отключали на сутки, бывало на 1,5 когда совсем ураган к примеру, или авария, циркуляц, насос вставал, не было дыижения, когда приехал проверить, раз в неделю приезжаю, стоит на минималке регулятор, градусов 30-35 вода, так вода за несколько дней она поднимается до 60-65,есть теплопотери в подаче, те коекакой уклон есть по трубе, метра 1,5-2м хоть и пластиковая но всеравно идет охлаждения, те по разнице плотности воды, остывает и думаю спасает все от перегрева совсем, идея! о бесперебойниках я знаю пока нет лишней денешки
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @pack13, я так понимаю у вас энергонезависимая (гравитационная СО). на днях в* отоплении* было обсуждение подобного вопроса. весьма криво получается. спросите там. точно тему не помню. в любой схожей. касимов 2 там по моему отвечал и со схемами.
  8. pack13
    pack13
    pack13
    А писал вроде, конорд ксц 12, пока такой стоит, работает на первый этаж, на след. год уже хочу на 30квт,взять,с учетом всех потерь
  9. pack13
    pack13
    pack13
    Нет как раз электрозависимая система отпления, работает только циркуляционный насос на перемещения теплоносителя по трубам и радиаторам !
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там обычная механическая автоматика как в старом холодильнике. Нагрелось до установленной на крутилке температуры - горелка погасла, остыло - снова зажглась от запальника. Вот и вся автоматика.
    Крутить ТСВ надо будет только если менять температуру в отоплении, также как сейчас надо крутить ручку на котле. Какая нафиг разница какую ручку крутить? От расхода по БКН температура в отоплении не зависит в данной схеме. Реализуется приоритет ГВС, также как и в других схемах с БКН.
    Если идти дальше - можно и комнатные термостаты поставить - термоголовки или центральный комнатный термостат, управляющий насосом отопления. Да хоть погодозависимую автоматику. ТСВ есть и моторизованные.
  11. pack13
    pack13
    pack13
    Я как понял это терм. головка обычный кран по сути, которые перераспределяют потоки жидкости, цены от 3-5-4 тр начинаются, это он
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  13. pack13
    pack13
    pack13
    Конечно почитаю но у меня двухтрубная СО с принудительной циркуляцией житкости:)
  14. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @KirillPodolsk, классическая схема по приоретету. только чем (как) будет регулироваться Т: у *безмозглого* котла?
