1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Надо подменить сигнал штатному терморегулятору у котла... Это решение описывал у себя в одном из роликов Владимир Сухоруков (Тепло-Вода). Ютуб.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    механической крутилке ?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да. Только на отопление надо будет побольше производительностью поставить. 3/4 - 1". Такие применяют в стандартных схемах с теплыми полами. Но тут нет никакой разницы.
    Приоритет ГВС осуществляется чисто за счет термостата бойлера. Контакторы не нужны - насосы небольшой мощности, их термостат и напрямую потянет. Клапан надо выбирать исходя из диапазона температур в контуре отопления, они бывают на разные диапазоны. Схему эту делали с разными механическими котлами уже много раз, работает она нормально, недостаток только один - котел всегда горячий и идут потери тепла в дымоход. Но это плата за отсутствие мозгов у котла.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    там есть такой параметр - пропускная способность, KVS.
  5. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Да что бы разжечь котел в случае если сейчас нет запроса на отопление, а то можно долго греть бойлер.
    Сам я не когда не реализовывал данную схему так как котел с мозгами.
  6. pack13
    pack13
    pack13
    Вот и я о чем, чем будет регулироватся такая система, у нас была гроза, на прошлой неделе у соседа 3 раз полетала электроника на навесном котле, даже стабилизатор не спас, :ogo:буду прорабатывать схемку тов. Блэк, более менее имеет право на жизнь, тока прорисовать нужпо будет, выложу тогда для обсуждения
  7. pack13
    pack13
    pack13
    Ну как писали я буду не 70 градусов включать брйлер а 50-60 вполне хватит, зимой этой было 60 максимум градусов
  8. pack13
    pack13
    pack13
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Может всякая живность в бойлере развестись при температурах ниже 60. А чтобы в бойлере было 60 - теплоноситель нужен 65.
  10. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Здравствуйте, пытаюсь понять какой бкн купить. В доме будет ВТП, котел планирую купить Протерм Скат 9кВ, к нему хотелось бы их же БКН литров на 200. Рециркуляцию воды в трубах не планирую.
    Помогите с выбором бойлера и со схемой подключения - нужна ли например гидрострелка? Воду для ВТП брать с котла или с бойлера? В тему только начинаю вникать...
  11. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    До подключения газа, стоял СКАТ 12 и бойлер ДРАЖЕЦЕ 200. через комплект FUGAS для СКАТА все прекрасно состыковывается и работало без проблем[/QUOTE]
  12. Bsm777
    Bsm777
    Bsm777
    Всем добрый день!
    Нужна консультация специалистов. Стоит Бойлер косвенного нагрева Buderus Logalux LT300.
    На днях обнаружил, что мой бойлер не заземлен, т. е. в него тупо вставили провод заземления не к чему не прикрутив. Вопрос к знатокам: нужно ли действительно его заземлять? Что самое интересное в руководстве по монтажу не слово о заземлении как таковом нет. Есть только заземление анода на корпус.
  13. pack13
    pack13
    pack13
    а разве не будет одинаковая температура что в котле что в бойлере, почему она отличается
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Потому что есть такие вещи как тепловое сопротивление и тепловой напор. Теплоноситель всегда горячее чем вода в бойлере, иначе теплопередачи просто не будет. Теоретически для прогрева бойлера до температуры теплоносителя нужно бесконечное количество времени. Посему практически берется разница в 5*С.
  15. tall76
    tall76
    tall76
    Хотелось бы прояснить, если котел греет теплоноситель для ВТП до 35°, то в БКН не может быть воды в 65°?
