1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мишаня13rus, 22.07.18.
  1. pack13
    pack13
    pack13
    если это было так было вообще супер, разогрел котел до 40 градусов а в бойлере закипает, вот эта отдача:super::victory:
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Если сделано правильно, то в втп будет 35, или сколько нужно, а в кране с горячей водой 50-60, тоже сколько нужно.
    И в радиаторах тоже 60-70, ну или так же, сколько нужно.
  3. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    т. е. я правильно понимаю, что в этом случае мне БКН противопоказан и нужен обычный накопительный бойлер?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКН и есть накопительный бойлер. Только с нагревом от котла. Бывают комбинированные - с ТЭНом.
    или что Вы имели ввиду ?
  5. tall76
    tall76
    tall76
    Я имел ввиду, что, мне получается, нужен независимый от котла бойлер, который будет греть воду сам до заданной температуры. Но, как я понимаю, я могу ему на вход подавать воду из котла, чтобы снизить дельту нагрева воды.
    Нет может быть я просто жертва маркетинга, но я до этого считал, что бойлер косвенного нагрева работает в пару с котлом, но эта связь мне не совсем понятна. А бойлер "обычный" - это накопитель с нагревателем, с котлом в общем случае никак не связанный, разве что трубами.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Котел греет теплоноситель до той температуры, которая запрошена. На отопление одна, на ГВС другая.
  7. tall76
    tall76
    tall76
    Что-то вы меня совсем запутали.
    Давайте пойдем от моих потребностей. Итак, есть ВТП и нужно ГВС. В ВТП температура подачи 35°, а для ГВС необходимо допустим 60°. Каким оборудованием это можно обеспечить?
  8. tall76
    tall76
    tall76
    Не могли подсказать, где про это правильно можно прочитать, чтобы хотя бы понимать, смогу я это сам сделать или нанимать, а если нанимать, то чтобы на уши не присидали.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Одна из тем эта.
    Про втп есть свои темы, в т. ч. как обеспечить нужную температуру.
    Про радиторы кучи своих тем.
    Как я понимаю у вас пока нет представления как работает БКН
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прежде всего котел должен уметь работать с БКН. Т. е. в паспорте/описании котла должна быть четко указана эта возможность. В обычном режиме котел работает на отопление и греет воду до той температуры, которую Вы зададите. При поступлении сигнала с бойлера (или температурный датчик подключенный к котлу, или внешний термостат установленный в бойлере) котел прекращает работать на отопление и всю свою мощь переключает на нагрев бойлера до нужной (заданной) температуры. После достижения на бойлере нужной температуры котел обратно переключается на работу с отоплением. Как это переключение происходит - по большому счету не важно. Это может быть трехходовой кран/клапан встроенный в котел (перенаправили поток горячей воды не на выход к отоплению, а на выход в бойлеру), может быть внешний кран/клапан (аналогично перенаправляющий поток горячей воды), может это происходить при помощи насосов (насос работающий на отопление выключается, а вместо него включается насос работающий на бойлер), главное - котел при переключении должен уметь разогреть теплоноситель до другой (отличной от отопления) температуры. Это нам дает возможность а) греть бойлер до нужной/заданной температуры, б) уменьшить время нагрева бойлера (время получения очередной порции горячей воды) и соот-но время простоя/отключения отопления.
    Теоретически, можно почти к любому котлу, даже к самому простому и "безмозглому" (или не предназначенному для работы с БКН), подключить БКН. Но в этом случае мы а) не сможем нагреть бойлер до нужной нам температуры - она будет ограничена заданной для отопления, б) время приготовления горячей воды увеличивается - котел будет работать не на всю свою "мощь", в) схема управления загрузкой бойлера может оказаться сложнее.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1контурный котел.
    Если кроме ВТП ничего нет в СО - лучше конденсатник.
  12. tall76
    tall76
    tall76
    Да, именно так.
    А после объяснения @Protasevich понял, что не понимал, как работает и котел.
    Хотел теперь немного уточнить про БКН. Если он оборудован ТЭНом, то это означает, что он может поддерживать температуру воды или может ее догревать? Мне не совсем понятно, что означает в характеристиках "производительность", если в целом воду греет котел.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он может работать как отдельно от котла так и паралельно ему.
    обычно это резерв.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    производительность указана для ТЭНа как для работы в отсуствие котла.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Котел греет теплоноситель, который по трубам поступает в змеевик, расположенный в бойлер, для этого применяется отдельный насос. Теплоноситель в змеевике нагревает воду в бойлер, которая уже поступает в краны в виде горячей воды.
    Температура горячей воды выставляется или на крутилке на самом бойлер или на котле, в зависимости как реализована схема. При нагреве до нужной температуры наос, что подаёт теплоноситель от котла в змеевик бойлера отключается. И включается когда на него поступает новая команда, вода чуть подостыла, нужно нагреть.
    Дальше уже важные детали, как реализовать приоритет ГВС, подмес подачи в втп и прочее.
    Кратко так.
