Как я делал лыски
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OlegMitch, 28.07.18.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Я вроде рублей по 800 брал, у меня бошевские, взял разной зернистости и наклона, на 115 все, очень удобная штука, понравились, скульптуры из дерева при желании вырезать можно. И по ощущениям, они практически вечные.
  2. Yuratankist
    Yuratankist
    Yuratankist
    А где брали?
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    я давно брал, последние два больше полугода назад, брал на всеинструменты
  4. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Это которые были взяты за образец? Так как Яне волшебник, а только учусь честно признаюсь не понял протвертикаль
    Мое второе окно мне хуже удалось. Фото в следующий заход. Как приедешь на дачу, начнёшь работАть, забываешь про фото, про время
  5. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Да. Более тысячи. Но я этими кругами теперь и сруб шлифую. Покупал как раз, чтобы экономить на шлифовке. Быстро и экономно. Потом прохожу или лепестковым или орбиталкой
    А полукруглым грумом очень удобно лычку делать. Я знаю, что есть мастера, которые ложку цепной пилой выточат. Но нам криворукеньким хороший инструмент очень пользителен
  6. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Да, про образец.
    Это, конечно, сугубо индивидуально, но мне лично нравится, когда края лысок лежат на одной вертикали. Аккуратнее что ли смотрится:) Примерно так:) Хотя из-за разных толщин бревен, все равно каждая лыска уникальна:)
  7. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Красиво:super:
    Мне такой вариант даже лучше нравится, чем у меня. Когда палочки попендекулярны - оно красивее :aga:
    Вы правы - каждая лыска - уникальна
  8. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Удачи вам! В таком нелегком творческом деле:)
  9. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    У Вас замечательно получилось. Для ровной оциллинндровки - лыски должны быть тоже строго геометрические, а для сруба - ручные.
    Кстати для грубой шлифовки и снятия большой толщины использую электропилу, только не пилю, а вожу ею поперек
  10. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Спасибо за оценку. Для делитанта нормально. Опыт получен, а опыт - бесценен :)]
    Пилой тоже работал. Но уж больно дымит бензиновая. Минуту работы и вылетаешь из помещения. А потом минут 15-20 ждешь когда проветрится.
  11. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравствуйте!
    А вы купите электрическую. На мой взгляд очень даже на будущее пригодится для работ внутри дома.
    Если хотите отдам вам свою старую бошевскую. Она работает, но вот после того, как я разбирал ее перестала работать система автоматической остановки цепи при выключении.
  12. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    @OlegMitch, берите электро. Я вам для парности чемпиона отдам в подарок. Замечательная пила. Ни дыма, ни копоти в помещении.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Полезная опция что бы лишние конечности отпилить себе :)]
    Вообще электропила вещь опасная. На бензо можно обороты регулировать курком. А когда просто вкл\выкл...
    Я в руки электро не возьму, лучше немного дымом от бензо подышать, чем себе что нибудь отпилить...
    По теме - дебаркером удобно и быстро лыски делать.
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Делаю такие часто и по много. Последний заказ работаю сейчас на большом доме. Технология проста если набить руку, но делать это нужно БЕЗ обсады во время установки ее в оконный проем.
    В выпиленном проеме рисуются линии вертикальных пропилов. Пропиливаю две крайние погружая только кончик пилы на пару сантиметров чтобы получилась линия края лыски возле будущего косяка. За нее заходить нельзя. Делается шаблон из фанеры. Его край упирается в вертикальный пропил и маркером обрисовывается по бревну овал. Все бревна разные. Если толще 35см то по краю будет плоская грань и глубокий овал. Потом спиливаю наискосок пилой фаску чтобы меньше работать стамеской. Пилить как на вашем фото поперек и скалывать не следует. Можно легко углубить пилу больше и будет брак. Потом стамеской срубаю грубый овал. Край - линия реза пилы. Затем мощной болгаркой (Метабо 1квт 125мм) обрабатываю остатки дерева стальным диском АЛЬФА диск ХАРД. Аккуратно подходя к нарисованной черте. Сперва от вершины овала потом ближе к краю косяка. Завершающие движения наклонной частью диска в вертикальной плоскости выбираются все неровности овала. После лепестковым диском среднего зерна. Движения должны быть направлены от вершины овала к грани косяка.
    Работа тяжелая и очень пыльная. Совершенно необходимо защищать воздухозаборник инструмента женским капроновым чулком. Стоимость одного овала - 200р
    Завтра или на днях все сниму и покажу на фото. Кино не снимаю
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот как то так без окончательной шлифовки-
    Конечно нужно делать длиннее, но в проекте слишком малые расстояния до углов стен. Поэтому выбран один вариант подходящий всюду 21см. После накроется наличником и смотреть станет не на что...:( По идее такая выборка должна быть более плавной и длинной.
