1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Подключение полотенцесушителя к отоплению или на рециркуляцию ГВС?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем kontrast86, 28.07.18.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну унибоксы подожмут.
    15-14 это грюндфос ? должен протянуть, это достаточно мощный насос.
    если что, поставите 20-30 :)
  2. OZ_29
    OZ_29
    OZ_29
    Всем доброго дня. А кто нибудь пробовал подключить полотенцесушители и сделать циркуляйию от электрического водогрея ?
    Нарисовал схему и понимаю что где тотнакосячил а где не пойму. Хвс на бойлер, туда же через обратный клапан ветка обратки с циркуляции, расширитель пред клапан на обратку с циреуляционным насосом, с подачей все проще но вот вопрос - байпас на полотенчике нужен или нет ? Чтоб циркуляция работала даже если пенекрыть пототенчик
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще пару постов - и все станет ясно даже без схемы)
  4. OZ_29
    OZ_29
    OZ_29
    Да с телефона писал... глюк.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те "писал с телефона " - это оправдание отсутствию схемы, упоминаемой в посте ?
  6. OZ_29
    OZ_29
    OZ_29
  7. OZ_29
    OZ_29
    OZ_29
    Не вложилась.)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те подразумеваете естественную циркуляцию ? или насос - это треугольник в кружочке ?
    хотите и сбросной клапан и РБ ?
    точки разбора лучше поставить на подачу до ПС.
    поаккуратнее можете нарисовать ?
    ОК перед на входе ХВС ставится.
  9. OZ_29
    OZ_29
    OZ_29
    В треугольнике насос. точки разбора понял.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Очень интересует данный вопрос. ув.@Roaroma, насколько правильно? насос полотенец и потребители это понятно. весь вопрос в правильном расположении ОК при рециркуляции.(предохранительный стоит на трубе рядом с канализацией - так проще)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИМХО тот, что слева (за насосом) - не нужен.
    на входе ХВС - обязательно.
  12. Михаил Зверев
    Михаил Зверев
    Михаил Зверев
    Пермь
    Добрый день форумчане. Собрал систему с полотенцесушителем от электрического. водонагревателя, предполагал запускать циркуляцию по таймеру пару раз за ночь по ночному тарифу. Но в таком виде вода не циркулирует. Такое ощущение что насос не может продавить встречное давление с подачи ХВС. Что упустил есть идеи? РБ не ставил, посчитав что избыток давления уйдет через предохранительный клапан ВН, правильно ли это? При открытом водоразборе и работающем насосе ПС горячий.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Предохранительный клапан и расширительный бак ГВС нужно ставить на подаче ХВ в бойлер - между запорным краном и бойлером.
    Воздушная пробка в верху контура ? Поставьте автоматический воздухоотводчик в верхней точке контура ГВС.
  14. Михаил Зверев
    Михаил Зверев
    Михаил Зверев
    Пермь
    Воздушная пробка в верху контура ? Поставьте автоматический воздухоотводчик в верхней точке контура ГВС.[/QUOTE]
    Это как раз получается на полотенцесушителе. Спасибо попробую
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обратный клапан нужен на входе холодной в бойлер до РБ и сбросного, чтобы горячая не передавливала холодную - иначе фиг будет, а не циркуляция.
