Площадка для машины и не только, на века и задешево
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем lookca, 30.07.18.
  1. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    В общем решил я не открывать новую тему и писать снова здесь.
    Столкнулся с такой проблемой, что у нас в СНТ очень плохая вода, а очищать ее очень дорогое удовольствие, поэтому запланировал приобрести 4 куба для воды и каждую весну закупаться технической водой, благо стоит она недорого и хватить должно на весь сезон. Эта вода будет использоваться только для бани и раковины, а уже грязная с большим содержанием железа для полива.
    Так вот, имею я 4 куба, а куда их класть? Просто на землю? Да не, грязно. Вот и решил рядом с площадкой для машины сделать такую же площадку, но уже для кубов. В этот раз решил слегка сэкономить и не класть финишным слоем асфальтовую крошку, а оставить лишь известняковый щебень 20-40. Весь пирог такой: Геотекстиль 200 - > песок 10 см -> известняковый щебень 20-40 (10 см). Ну и по краям поребрики.
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    На планируемом месте у меня лежал хороший чёёрный чернозем, вот его сперва пришлось весь снять, даже чутка углубиться.
    После того как снял где-то 3 тонны плодородки начал ровнять площадку и готовить к работам. И заодно мне в один из дней завезли песка, в районе 2.5 тонн. Опять таки ради экономии поделили 5 тонную машину на двоих с соседом и песок мне достался за 1750 руб с учетом доставки.
  3. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Далее приступил к поискам геотекстиля. Есесна, как назло Мегаизола мне не хватило, остался мелким кусок и все и к сожалению в продаже в известных магазинах я его не нашел, а ездить по рынкам поленился, поэтому выбрал Наноизол, тоже 200 плотности. Съездил забрал, 50 кв м - 1850 руб. Хоть и при покупке я заметил, что он тонковат, я как-то не придал этому значение и подумал, что показалось, но когда привез на дачу и сравнил с Мегаизолом 200 плотности, понял, что меня нае обманули. Он оказался в разы тоньше Мегаизола это заметно даже во время резки, Наноизол режется очень легко, ткань не застревает в ножницах, к тому же если его потянуть, то он начинает рваться, я даже ногтем делал в нем дырки. Прикладываю фотки сравнения и чек при покупке. В итоге пришлось эту хрень в 2 слоя класть. Только после 2 слоев он стал как-то похож на Мегаизол, но все равно ему уступает.
    Никому не советую эту дрянь брать. К сожалению из-за моей лени у меня был на выбор только Наноизол и Дорнит. Но Дорнит я не смог взять ибо он шел большими рулонами от 100 кв м, а это уже много. Я в следующий раз при маленьких объемах буду писать на прямую производителю Мегаизола, только так.
  4. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Как уложил геотекстиль, накидал половину имеющегося песка на него и пошел к соседу, с которым мы в 18 году на двоих брали поребрики. Приобрел у него 9 шт за 1400 руб и мы вместе их перетащили ко мне.
    Изначально я планировал чутка присыпать после геотекстиля песка и на цемент класть поребрики, но я ошибся, слой бы там получился в районе 3-4 см (песка), поэтому пришлось по краям капнуть на 10 см, снова уложить в один уже слой геотекстиля, набросать песка, трамбонуть и укладывать поребрики, но опять таки ради экономии решил класть без цемента. Возился я, конечно, с ними пару дней, не очень приятная работа ровнять поребрики, но она того стоит.
    В том месте где у меня уложена земля шириной см 15 находится выход на улицу и чтобы земля не вышла и поребрики при утрамбовки не ушли, я положил кусочки металлических листов вровень с профнастилом. Были у меня старые дымовые сэндвичи труб, их я разрезал на несколько частей и пустил в дело. Теперь земля жестко держит поребрики. Можно трамбовать песок.
  5. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    И как по традиции песка мне не хватило. Опять тратиться на речной песок я уже не хотел и набрал за городом песчаный грунт, он конечно в разы хуже речного, попадается глина, но за бесплатно это отличный вариант, да и не хватило мне не так много.
    Вчера все высыпал и утрамбовал, пока что вручную, после того как привезут известняковый щебень пройдусь еще виброногой.
    Смета на данный этап:
    Геотекстиль - 1850 руб
    Песок - 1750 руб - 2.5 т.
    Поребрики - 1400 руб
    Итого: 5000 руб и месяц ручной силы.
    На этом у меня пока все, коплю деньги на щебень и темку буду заканчивать :)
  6. Taineko
    Taineko
    Taineko
    Хорошо получается! Как раз думаю как лучше заезд на участок сделать и парковку под авто. Крайне полезная тема.
    lookca, спасибо большое за труд!
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Ну вот, привезли вчера вместо известнякового щебня, Жигулёвский. Белый, красивый. Даже скидку сделали 1 тонна - 650 руб. Я взял 2 тонны + доставка 2500 руб. Итого: 3800 руб.
    Выгрузил на металлические листы и не зря, с них очень легко собирать щебень в тачку и развозить. Управился где-то за 1-2 часа, вот только осталось где то 400-500 кг лишней, придётся теперь по мешкам рассовывать. Надеюсь, что после утрамбовки удастся ещё кг 100 хотя бы высыпать.
    Через пару дней буду трамбовать и не терпится посмотреть как будет куб на этом месте смотреться.
  8. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Вот я и закончил наконец-то площадку для кубов.
    Утрамбовал виброногой и даже смог почти весь щебень после трамбовки уложить на площадку и снова утрамбовать, таким образом осталось у меня максимум 100 кг щебня. Трамбуется без расклинцовки, конечно, похуже, но там я ходить не буду, так что пойдет.
    Поставил на место куб, теперь остается только трубы подключить и можно будет заливать воду.
    Как раз воду должны завтра привести.
    Итоговая смета:
    Жигулевский щебень - 3800 руб - 2 т.
    Итого: 8800 руб
    Думал, что дешевле 10 тыс не выйдет. Ан нет, уложился.
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Смонтировал вчера все трубы, но позабыл об обратном клапане. Напомню, если его не установить, то насосная станция не отключится и постоянно будет работать, ибо при ее отключении вода обратно выливается в бак и давление пропадает.
    Ну и залил воды. Чутка не хватило, ибо сосед наполнял свои баки, а остатки подарил мне, чем я очень рад. Воды должно хватить на долго.
    Только вопрос, что теперь делать если вода вдруг начнет зеленеть, хлоркой заливать не хотелось бы.
  10. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Как и обещал. Вот так выглядит площадка для машины спустя 2 года. Как и говорил верхний слой неутрамбованной асфальтовой крошки я снял. Наверное если еще и шлифануть, то будет шикарно.
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Прошло ещё несколько лет. Привезли мне земли 3 куба, грузовичок прям до конца проехал и ничего, конечно же, не ушло, колея не образовалась.
  12. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    На века согласен. Но задешево, это вопрос. Я бы даже сказал, что дороже сделать надо еще постараться. Я бы тему изменил.
  13. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Можно было бы использовать гранитный щебень тогда было бы в разы дороже и тут на форуме его всем и советуют.
    То что я использовал поребрики для основного слоя это мое решение, если их нет, то основание спокойно можно делать таким: песок -> щебень -> расклинцовка (крошка, щебенка или что там еще бывает). И поребрики по краям. Но если уж денег на поребрики нет, то можно не делать, но выглядеть будет некрасиво и слои будут расползаться.
    Но в любом случае, для меня, подчеркну, как для СТУДЕНТА, 23 тыс за парковку это было дешево и я их потянул и очень рад этому, а если бы сильно экономил и сделал как попало, то сейчас бы переделывал. Поэтому эта тема для тех кто не хочет переделывать.
  14. alekosmos
    alekosmos
    alekosmos
    Классная парковка получилась. Спасибо за тему. Как раз думаю себе сделать что то подобное. А как насчет уборки снега зимой? Насколько удобно убирается?
  15. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Спасибо, да всё отлично, точно также убирается снег, как и на бетонной дорожке, разницы нет)
    Мне что нравится еще в асфальтовой площадке, что ее проще делать одному, чем заливать бетон.
    Для которого нужна помимо бетономешалки еще и гладилка + шпатели для швов и скругления краев чтоб не ставить поребрики)
    В том году бетонные дорожки заливал, все здоровье подорвал :(
