Мостик холода
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TAndreyV, 30.07.18.
  1. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    То Вам @Сергей192 советовал - посчитать. Сложного ничего. Используйте он-лайн калькулятор теплопотерь. Так и ищите яндексом
  2. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Кажется что при большем чем 3 см кто ни будь встанет и провалится. Рисковано или надумано?
  3. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Надумано. Я по 15см слою хожу босиком. Да, от пяток вмятинки остаются. Но Вы же вдоль стен ходить не будете
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    У меня точно такои же косяк как на второи фото в начале темы :) Впринципе я особо не заморачивался бы, у меня еще окна в пол 2.2 высотои...вот там были мысли срезать цоколь...но бросил эту идею. так как планируется плитка...надеюсь посредством теплопередачи, тот небольшой кусочик плитки который заходит на цоколь, под которым не будет труб прогреется от почти всей плитки где есть трубы ТП.
    Соглашусь что надо все предусматривать еще на этапе строительства...но к сожалению опыта нет столько, поэтому и учимся на своих ошибках...
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Решил заложить 4см и демферную ленту...итого 5 см. При укладке линолеума срежу вглубь и замажу плиточным клеем. :um: Если б сейчас с ноля строил дом, то имея знания и опыт уже бы нехило сэкономил:hndshk:
  6. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Если плохо утеплить - под линолеумом может случаться точка росы. Это сырость и следом плесень. А затем проблемы со здоровьем. Не ленитесь и посчитайте теплопотери. Калькулятор элементарный. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Интересный калькулятор.
  8. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    А снаружи утеплить цоколь не думали? В смысле перекрыть проблемное место снаружи.
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Снаружи цоколь и отмостка утеплены 5 см эппс...но думаю этого мало.
