Buderus Logamax U072_24K встроенный расширительный бак
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем skirriks_fh, 31.07.18.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    можно, но ключем но 19
  2. Алексей_1981
    Алексей_1981
    Алексей_1981
    Туда не подлезть никак, там гибкая подводка короткая уходит вверх, гайка 3/8 рукой достать можно, ключом не подлезть. Только полный демонтаж котла
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Алексей_1981, а клипсу шланга вынуть? и вытянуть бачек вместе со шлангом?
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    как нет, все можно, я решил вопрос без разбора
  5. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Тоже падает давление в расширительном баке примерно на 0,2-0,3 за сутки
    Ниппель держит.
    Вверх вытащить расширительный бак не могу - там труба дымохода в стену замурована и не дает поднять бак.
    А снизу непонятно как открутить - рука кое-как лезет. А с ключом вообще не получается.
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    А может оставить бак в покое, и подсоединить простой и более дешевый к системе отопления в удобном месте? Минус один, если перекрыть СО под котлом, то ГВС долго не проработает. может произойти сброс.
  7. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Это где то надо найти место и поставить бак. И еще старый бак надо как то было бы заглушить.
    Изловчился и снизу ключом чуть стронул гайку. Далее уже плацами открутил и вытащил шланг от старого бака вниз.
    Далее просто нарастил этот шланг и положил бачок на 10 литров в шкаф, где стоит котел.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @bigbrother72, это самое удачное решение, если нет ограничений по размещению в районе котла! главное, чтоб голова и руки дружили! :super:
  9. Ankor408
    Ankor408
    Ankor408
    Всем добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Котел Будерус U072-24К,двухконтурный.
    Котел работает второй год. Когда выключают свет на 1час и более, давление в СО падает до нуля, каждый раз приходится подпитывать систему. Также при разборе ГВС падает давление в СО. Проверил РБ, давления в нем не было. Накачал давление в РБ 1,2атм.,в системе 1,5атм.Вечером звонит заказчик, они выключили котел, уехали в магазин, через час приехали, давление на нуле.
    Может кто подскажет, что делать? Буду признателен.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кран подпитки открыт или не держит ?
  11. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Вызвать спеца и смотреть как нужно правильно делать.
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Проверить на утечки СО.
  13. Ankor408
    Ankor408
    Ankor408
    Всем спасибо, кто откликнулся. На утечки проверял, утечек нет. Парадокс в том, что пока есть свет, давление в СО держится.
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Чудес не бывает! Пригласите СПЕЦИАЛИСТА на обслуживание!
  15. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Давление держится потому, что котел работает.
    Как только температура воды снижается, когда котел не работает - то падает давление
    Я в прошлом году дом купил. Старый хозяин за котлом вообще не смотрел.
    Котел постоянно работал. Я поставил термостат. Так как дома никто не жил в это время, то поставил 18 градусов на нём. На следующий день пришел - котел стоит с ошибкой по давлению. Стрелка манометра ниже 0.5
    Термостат выключил котел, так как температура была 23-24 градуса в доме.
    Проверил давление в расширительном бачке - там ноль.
    За 8 лет видимо никто не проверял давление в РБ
    Накачал в РБ воздух - все стало работать.
    Потом еще нашел пару мест в СО, где подтекала вода.
