Buderus Logamax U072_24K встроенный расширительный бак
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем skirriks_fh, 31.07.18.
  1. PLEO
    PLEO
    PLEO
    Московская область
    У меня тоже стало пропадать давление в системе с этим котлом. Вытащил бак из котла, накачал воздухом и обмылил завальцовку по всему периметру. Обнаружил утечку воздуха. Вопрос решился путем замены на бак 12 л из ЛМ.
  2. kvg33
    kvg33
    kvg33
    Скажите, как всё таки "по-шагово" демонтировать "родной" несправный и установить новый расширительный бак на U072-24К? возможно это не снимая котел и не откручивая подающие и отводящие линии ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А купили уже ?
    я бы внешний поставил
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а сами-то, как думаете, - возможно открутить и снять расширительный бак, который втиснут в узкую щель м/ду камерой сгорания и стеной, на которой висит котел, не снимая котел со стены?
  5. kvg33
    kvg33
    kvg33
    Думал об этом. Но выполнено благоустройство рядом и вокруг, совсем нет места для выносного.
    Да, поэтому купил "родной"
  6. kvg33
    kvg33
    kvg33
    Мои размышления на этот счёт могут быть ошибочными/дилетанскими)
    Выше же пишут, что могут через верх вытащить, но дымоход в стену замурован. У меня же дымоход свободно снимается. А кто то не может подобраться и открутить гибкий шланг от расш. бака, у других, при этом, проблем не возникает.
    Поэтому то, что не получается у одних не означает, что это не могут другие.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kvg33, ну так попробуйте сами!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не верю
  9. sergey1878
    sergey1878
    sergey1878
    Котел U072-18. Три года трудится. Раз в год приходится добавлять теплоноситель. Давление падает примерно на 0.5 атм. Интересует вопрос. Очевидно же, что причиной этого является выход воздуха из расширенного бака. Утечек же нигде нет. Можно прям ничего не разбирая подключить компрессор и добавить эти самые 0.5 атм?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И как Вы померяете, сколько Вы добавили ?
    выход воздуха из РБ сопровождается нарастанием амплитуды давления в СО - это несложно отслеживается.
    по хорошему - раз в год мерять в РБ давление на сухую.
  11. sergey1878
    sergey1878
    sergey1878
    По встроенному в котел манометру. То, что насухую будет правильно, это понятно. Но разбирать все я не готов. Это слишком трудоемко.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разбирать и не надо.
    не даст ничего.
  13. sergey1878
    sergey1878
    sergey1878
    Я летом ставил дополнительный внешний РБ. Дозаправил систему до давления 1.4 (примерно) на холодную. Сейчас давление чуть больше 1 на холодную. Не вижу проблемы добавить компрессором именно в котловой РБ 0.4-0.5. Или я, действительно, чего то не понимаю?
  14. sergey1878
    sergey1878
    sergey1878
    Почему?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы добавили внешний РБ - предлагаю забить на котловой. Внешний справится один с СО ?
