РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я понял - с цифрами и наукой вы не дружите, а к маркетологам испытываете нежные чувства.) Спасибо за внимание, на этом всё.
А уж если вернуться к началу "дискуссии", то таки да, второе И-стекло в пакете, практически бессмысленно...КПД, совершенно не значителен. Более того, с применением 2-х энергосберегаек, возрастает возможность термошока. Для обычного среднего стекла в СПД. Выход, калёнка. Применение аргона уже более существенно повлияет на характеристики. R возрастёт прилично. Одно хреново, все эти мероприятия безусловно скажутся на стоимости пакета. Прицеплю протокольчик. Старенький, но хорошо что физические законе необратимы.
Выход - первое i-напыление на позиции 2 в пакете, второе на позиции 5. Без калёнки. По стоимости не знаю как у вас, а у нас доплата за второе i-стекло и аргон составит около 5000 рублей на заказе в 75 квадратов.
И еще, вот кто бы как не относился к роллетам но вот к теме, у Алютеха даже есть протоколы испытаний, на простом окне как здесь, установив роллету, в закрытом виде коэф. сопр. теплопередаче увеличивается почти в два раза. Чем хуже окно, тем прирост больше, и чем лучше тем меньше Всвязи с этим, померяв буджет на новые пакеты и снаружи роллеты, возможно что будет одинаково, а в холодное время эффективнее, не говоря про остальные функции рольставень.
А есть другие варианты? Поз. 1, 6? Хорошо, оставим ВОЗМОЖНЫЙ термошок обычной четвёрки средней, за скобками. Ну и? Можно действительную " полезность" второго "И" в пакете выразить в цифрах? В абсолютных, или в процентном соотношении. А то просто как то не очень красиво получается...у всех присутствующих в теме требуете базы доказательной, а сами в напёрстки играете. И давайте без "крУжева". 4М1 Аr 4м1 Аr и4 - ? и4 Аr 4м1 Аr и4 -?
Ещё не забываем один минус второго И-стекла,это светопропускание. Затраты на освещение увеличиваются.
Добрый день! Возник нубский вопрос. Подскажите, как глубоко в четверть нужно/лучше завести профиль окна? От этого зависит размер для заказа. Фасад обшит металлом, откосы так же будут зашиты металлом и образовывать четверти. В пустоты под металл думаю заложить эппс. В проекте сверху и по сторонам заложил глубину 25мм. Сверху останется 25мм зазор под пену. Снизу между подставочником и каркасом 20мм под пену.
Здравствуйте. Что бы не создавать тему напишу здесь. Помогите пожалуйста с выбором. Регион чуть южнее Минска. Стены газосил. блок 400мм +в будущем утепление 70мм. Размеры проемов и расположение в файле. Выбор остался между саламандер стримлайн76 (пока не определился класс А илиБ) и кбе 70 (германия) и 76 (россия). Примеры КП прикрепляю: 1. Кбе 70 (герм)-4158$(раздв. посчитан рото патио PS) 2. Кбе 76 (рос) и СТЛ76 (РБ классБ)-3700$(рото патио S) 3. СТЛ76 (герм.классА)-4450$(рото патио S) 4. Отдельно посчитайте НS портал КБЕ премидор76- 2600$. Если считать рото патио S- 1300$, а РS-1600$. П. с. форум читал не один день)
