РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС С левой стороны есть опорная колодка под профилем, рядом со статическим усилителем? Ламинация снаружи есть? Какой крепёж,его количество внизу окна?
По центру этого фото я уже поставил, там его не было. Потом решил лучше совета спросить. Ламинация есть снаружи. Крепеж- насколько я помню, только 2 пластины на стеклину, профиль Рехау 70мм.
Есть фото снаружи? Ламинация темная? Профиль куда гнёт,в сторону стекла, или в сторону проёма?Рехау 70 какой именно? У Вас проблема не в том что Вы думаете, а либо в крепеже, либо в неправильном армировании.
так написано же, что нельзя, так как ламинация (серый антрацит), в бумажке к окнам шло большими буквами, что на анкреные пластины сажать нельзя
Вытащить стеклопакет, выдернуть подкладки, выровнить нижнюю плоскость прокладками только под подставочный профиль, пришурупить раму к брусу, поставить подкладки под сп на против подкладок под подставочным, поставить сп, забить штапик, запенить, забыть. час.
Ну закрутите нагеля, чтобы по бумажке... и перемонтируйте потом. В вашем случае другой крепеж невозможен. Читайте внимательно: пластины 1,5 - или 2 (ДВА!) миллиметра. А не те, что монтажники привыкли ставить, которые в узел завязываются.
Добрый день! Нужно подобрать профиль и форму пластиковых окон в проём 1050х1650 мм. Всего 4 окна стоят в ряд на одной стене. По сути будет блок и фрамуга над ним. Есть два варианта: 1. Одностворчатое, тогда в общем всё равно какой профиль, но есть небольшое смущение, как это будет выглядеть со стороны. В принципе смотрели подобные варианты в домах в центре города, рисовал фасады, но сомнение есть. 2. Либо всё же сделать двухстворчатое, но тогда площадь остекления получается небольшой. А это не очень хорошо, так как освещенность помещений небольшая. Знаю, что есть профили Калева Деко, они уже. Есть ещё какие-то варианты остекления таких довольно узких проёмов, может что-то из личного опыта? Спасибо.
Есть и третий вариант. Окно одностворчатое, но с вертикальным импостом в створке. При этом сохраняется рисунок фасада и не сильно страдает освещённость. Справа в красном овале двустворчатые окна, а слева в зелёном - одностворчатые. Адрес: Страстной бульвар, дом. 4. Прогуляйтесь на выходных, посмотрите. Если рисунок фасада не принципиален, то можно обойтись одностворчатым окном с глухой фрамугой без перемычек в створке.
@DMetrio, А окно при этом будет открываться или оно всё же глухое будет с импостом? То есть по сути это фальшимпост. Есть интересно такие варианты, чтобы одностворчатое открывалось, но с импостом?
Посмотрите внимательно на фото. В зелёном овале одно из окон на верхнем этаже открыто в откинутом положении. Это окно одностворчатое с вертикальной перемычкой.
Проем 1050 на 1650, значит окно будет 1000 на 1580. Вариант один- одностворчатое, естественно комплектации выше средней. И на хрена здесь импост вертикальный нужен...нормальное окно получается.
При таких размерах и конфигурации вертикальный импост может быть нужен только для сохранения рисунка фасада.
