Так и есть, на фасаде четыре окна в ряд, нужно было сделать их конечно пошире, но по разным причинам получилось как есть, поэтому теперь как раз нужно подобрать визуально гармоничное решение.
В итоге отказался от премидора, и по советам уменьшил ширину проема с 3х до 2.4м (делим на две части). Вопрос стоит ли рассматривать оконный профиль или только дверной? Рото патио планирую с доводчиком.
Створку 1-1.05 шириной, остальное - большой глухарь. И трёхметровый проём оставьте. Створка оконная, рама дверная
На этот размер 2.4х2.35м (делим на две части, патио, ламинация снаружи, створка оконная, рама дверная) стоит рассматривать только А класс (саламандер сл76) или не критично и В класс (кбе76, кбе70, саламандер сл76 беларусский)? В принципе этот вопрос касается всех проемов, еще раз прикреплю размеры
Нет. Если Вы хотите двухстороннюю ручку с личиной, то это дверная створка со специальным портальным гарнитуром, а он только в дверную. Можно конечно в оконную створку поставить балконный гарнитур двухсторонние оконные ручки и личину, но это безобразие, оконными ручками управлять большим порталом, это что то. А портальные удобные.
Здесь без разницы. Система входной двери, они во всех профильных системах нормальные, лишь собрали нормально и по технологии сборки именно входных дверей.
Добрый день. Вопрос по расположению мест крепления окна. Насколько мне известно, при установке белого окна от внутреннего угла оконной коробки надо отступать 150-180мм. Сколько отступить при наружной черной ламинации?
Скажите если отталкиваться от выбора стеклопакета, то в КБЕ70 пакет макс 38мм, в КБЕ76 И СЛ76- макс 48мм, насколько это важно? 38мм мне кажется как-то мало?
