F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Столько же.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вообще никак не важно. Выбирайте какой штапик Вам изнутри больше нравится.
  3. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    А в плане сопротивления теплопередаче и шумоизоляции (с разных источников) получается что 70 профиль+пакет 38мм хуже чем 76+48мм пакет. Или эта разница которую я никогда не почуствую)?
  4. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    И еще если ставить 48мм пакет, то ставится минимальный штапик, какие в этом минусы?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Эти источники рекламно-маркетинговые буклеты, они по русски сказать пи...
    Разница конечно есть, но неощущаемая микроскопическая.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да никаких. Я лично предпочитаю именно узкий штапик.
  7. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    Понял, спасибо. Тогда получается дороже по цене +1т$ Стримлайн76 (нем), а 3 варианта примерно равны?
    1. КБЕ70 (нем)
    2. КБЕ76 (рос)
    3. Стримлайн76 (класс Б беларусь)
    Или может стоит на рото патио (2.4х2.35м) ставить СЛ76 (А класс), а остальные СЛ76 (В класс)?
    Что посоветуете?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что по деньгам и в каком варианте будет точно портал из входной группы?
  9. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Перелопалил весь интернет и в руководстве по монтажу veka нашел такие данные. Не понятно, цветной профиль это ламинированный или окрашенный в массе?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Рекомендации для всех типов профилей.
  11. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Так в итоге, если использовать профиль с наружной ламинацией, сколько отступать 150, 180 или 250мм?
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    от 150мм, минимальное расстояние крепежа 600мм
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    150 мм.
  14. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    По деньгам:
    1) Окна и портал в Б классе (кбе70 и 76 и сл76 беларуский) примерно 4200$ - для меня по цене ok.
    2) Окна класс Б портал классА (СЛ76) примерно 4400$ - по цене норм
    3) Окна и портал классА (СЛ76) 5100$ -по цене дороговато (один вариант подозрительно дешевле 4500$)
    Вот и задаюсь вопросом где можно сэкономить а где не следует?
  15. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    И еще в одном КП предлагают фурнитуру ВинкХаус актив пилот или Зигения титан, в остальных КП- Рото нт. По цене все примерно одинаково. Чему отдать предпочтение?
