F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    И еще вопрос если в 70мм профиль пакет 38мм ставить 6мм стеклом снаружи, то в сравнении с 76мм проф. пакет 40 или 48мм разница теплосопротивления увеличится, особенно если ставить 3 стекла 6мм. Или опять таки эта та разница которую я не почуствую?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-у 1,5 такого ly круче, но кто у 2 lx круче. Может они артикулы скажут Вам?
    2-это и есть пилястровый профиль.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не почувствуете.
  5. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    По 2- он же усиленный импост KBE 70 - 382.77?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет, на Вашем рисунке был пилястровый профиль, он прикручивается на импост! А 382.77 это усиленный импост.
  7. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    И еще кто знает подскажите: ВинкХаус duo Port Pas 160S это аналог Рото Патио PS Z или аналог PS?
  8. StupidPeanut
    StupidPeanut
    StupidPeanut
    Всем хорошего дня.
    Пытаюсь собрать информация о том, как правильно смонтировать и утеплить окно в больший проем, как на фото. Изначально остекление холодное, его надо заменить на теплое. Верхнее и нижнее перекрытия холодные, справа и слева пилоны условно-теплые (снаружи утеплены ватой).
    Помогите, пожалуйста, советом.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото изнутри поближе можно, верх и низ. Это вообще фасада стоит, в неё интегрирован холодный оконный алюминий. У УК нужно узнать спецификацию остекления.
  10. StupidPeanut
    StupidPeanut
    StupidPeanut
    На фасад вся эта конструкция не завязана. Держится за верхнее и нижнее перекрытие.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Размер новой конструкции - по габаритам прежней + решётка. Верх-низ крепить, как обычно полагается. По бокам - расширительные профили по толщине утеплителя с учётом монтажного зазора. Крепление по бокам на усиленные перфорированные уголки, например 80*80*2,5 мм, из деревянного домостроения в качестве анкерных пластин.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я имел ввиду, стоят стойки от фасадного алюминия, вот они и крепятся только вверху и внизу, так положено. Эти стойки надо оставлять, к ним ПВХ конструкцию крепить. В УК компании надо взять схемы узлов, и техинформацию по остеклению.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Там нет фасадных стоек. Установлены витражи из обычных профилей. Оставлять нечего. Крепление к проёму.
  14. StupidPeanut
    StupidPeanut
    StupidPeanut
    Спасибо. На стойки я вообще не обратил внимания, не думал, что то может стать проблемой. Вижу, многие меняют окна, и стойки эти убирают.
  15. StupidPeanut
    StupidPeanut
    StupidPeanut
    Расширительные профили - это просто теплые доборы из профиля, которые будут вплотную подходить к вате по бокам под вентфасадом?
    Подскажите, пожалуста, как должно быть устроено примыкание этих расширительных профилей к вате/белонному пилону.
