F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Снаружи фото, стоят фасадные стойки.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы не убирал эти стойки. Без них придется использовать статические усилители для ПВХ конструкций, да и дырки потом латать в наружних откосах. И никаких проблем с боковым крепежом и узлом примыкания.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Это не фасадные стойки, а профили рамы и импостов с наружными пилонами.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    В выдержке из немецкой инструкции Вы даны схемы крепления конструкций с соединительными и расширительными профилями. Если ширина боковой проставки >250 мм, то имеет смысл заказать туда вместо расширителей глухую раму с сэндвич-панелью в качестве заполнения. Так дешевле получится.
  5. StupidPeanut
    StupidPeanut
    StupidPeanut
    Спасибо, интерсный документ.
    Правильно я понимаю, что в п. 6 изображена идеальная ситуация и это не мой случай?
  6. StupidPeanut
    StupidPeanut
    StupidPeanut
    В п. 6.3. я хотел сказать. Жаль тут нельзя редактировать сообщения)
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Рис. 19, 20, 23.
    Можно, но не сразу. :)
  8. StupidPeanut
    StupidPeanut
    StupidPeanut
    DMetrio и технологСПК - спасибо за ваши комментарии.
    У меня еще есть куча вопросов, которые я постарался максимально детально расписать в отдельном посте, но, к сожалению, там люди неохотно отвечают.
    Надеюсь этим сообщением привлечь внимание) Не проходите мимо, помогите.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Где то видели такие огромные пилоны? Мы оба не правы, это оказывается витражная стойка холодного остекления Авангард.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Оказывается это система Авангард, поэтому демонтируется полностью вся.
  11. StupidPeanut
    StupidPeanut
    StupidPeanut
    Прекрасно, авангард удаляем. Окошко крепим как старое, внутрь утопить его не дадут. С боков расширительные профили подходят впритык к вате. Блоки как подставку надо оставлять? И еще вопрос, под пилоны вырезу в отливах - менять отливы, или как обычно делают?
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Например, здесь (см. вложение).
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    По бокам края конструкции (расширителей) довести до бетонных стен. Судьба блоков под существующей конструкцией определяется при осмотре в процессе замера. Новую конструкцию возможно сконструировать с пилястровыми профилями на вертикальных импостах, как раз в местах нынешних пилонов. Как вариант.
  14. Bambum
    Bambum
    Bambum
    1) А если всю конструкцию на rehau brillant с армированием 1,5мм - достаточно?
    2) По стеклопакету, для нижних секций вместо триплекса решили 6мм и нужно i-cтекло, в предложении следующая формула:
    6-15-4-10-4i - это верно? Я предполагал, что внутри 6i должно быть.
  15. StupidPeanut
    StupidPeanut
    StupidPeanut
    Я правильно понял фразу "довести до бетонных стен"?
