F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В жпеге можно?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вырезанные непоменяете, это не отливы, вентфасад. Заплатки если только на заклёпки.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-тут всё упирается в статику импоста, на высоту 2700 мм армирования 1,5 мм если оно штатное недостаточно, надо артикул знать.
    2-неправильная.переднее стекло наружнее. Почему от триплекса решили отказаться?
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На Вашем месте я бы рассмотрел тёплый алюминий. В ПВХ со статическими соединителями будут жирные некрасивые перемычки.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Там, поди, вертикальный импост разрезным нарисовали. :) Понятное дело, что при высоте 2700 надо статику ставить или пилястр. А то лишний раз подходить к окну будет страшно, не то, чтобы открыть.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Замена холодного алюминия на тёплый - это, конечно, с точки зрения архитектуры правильно, но о-очень нарядно.
    В том-то и дело, что, если на местах присутствующих профилей с пилонами в новой конструкции предусмотреть импосты с пилястрами, то возможно её собрать из двух рам со стат. соединителем посередине. И даже расширители по бокам не потребуются.
    Останется только решить вопрос подъёма. @StupidPeanut, этаж какой у Вас?
  8. Bambum
    Bambum
    Bambum
    1) Посмотрел в по артикулам получается
    244506 АРМИРОВАНИЕ REHAU (1,4ММ)
    260138 REHAU 70x6 - это, видимо, для усилителя по центру
    Все таки мало? Уточнение - это 15 этаж, на север. Для экономии может тогда стоит рассмотреть профиль delight и выпросить арм. профиль 2мм? Совмещать delight и brillant, как понял, совсем не хотят.
    2) Ранее спрашивал:
    Для "надежности и спокойствия" в нижней части окна стеклопакеты предлагают сделать на выбор триплексом/антивандальной пленкой/стеклом 6мм - что выбрать и надо ли?
    Я понял, что без разницы. Лучше оставить триплекс, например с формулой: 4-10-4-15-7трi?
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не совсем понял Ваш рисунок. Я имел в виду: "довести край конструкции с расширителем до плоскости несущей стены". Какова толщина демонтированного утеплителя (отступ от стены до рамы)?
  10. StupidPeanut
    StupidPeanut
    StupidPeanut
    5-й этаж, невысоко.
    Алюминий я тоже рассматриваю, смущает только, что он холоднее.
    А "о-очень нарядно" это вы что имели в виду? Дорого?
  11. StupidPeanut
    StupidPeanut
    StupidPeanut
    150мм ваты.
  12. StupidPeanut
    StupidPeanut
    StupidPeanut
    Получается, что я неправильно понял и нарисовал неправильный рисунок.
    Вот новый, теперь правильно?
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не высоко для ручного подъёма двух рам.
    Это хорошо, что не исключаете из рассмотрения. Но будет он дороже ПВХ со всеми статиками. Алюм. системы тоже разные бывают, например, Alutech W62 и W72. Второй Вам и нужен, но он ещё "наряднее" первого, другими словами - дороже.
    Нормально. Добавить расширителей на 120-135 мм и пропенить.
    Теперь понял. ДА.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Так что ж Вы молчите, что у Вас эти две конструкции в одну собираются? https://www.forumhouse.ru/posts/24370270/
    Как нам в этой теме догадаться? Соединитель с полосовым армированием для Вас, скорее всего, предусмотрели на стык этих двух рам. А собирать эту конструкцию следует не из двух, а из четырёх рам с тремя соединителями между ними. И это не шутка, и не издевательство. А суровые будни. Вы же ещё и оградительные перила, наверное, демонтировать собираетесь?
    Если проём 3000*2760 закрывать конструкцией из 4 рам с 3 соединителями, то сами рамы имеет смысл делать из более низкого профиля для сокращения потерь светопропускания. В этом случае и Delight есть небольшое преимущество.
    Для стеклопакетов нижнего ряда напрашивается формула 4-14-4-12-И3.3.1. Из каких соображений в наружную камеру Вам ставят рамку 10 мм? Для остальных - 4-14-4-14-И4.
  15. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    Артикулы: 207 (2.0)
    910108 (1.5). Что скажете?
    И повтарусь вопрос по фурнитуре: ВинкХаус duoPort PAS 160 S это аналог рото патио РS или PS Z?
