F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Во-первых, не увидел я в КП упоминание проэто армирование. Во-вторых, Salamander в России - редкий зверь и информация по нему требует времени на поиск. Если Вы приложите более подробную информацию об этом железе, ответить Вам будет намного проще. Возможности сравнения в действии фурнитур для параллельно-сдвижных дверей производства Roto и Winkhaus не было. Поэтому от комментариев воздержусь.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В армировании важны коэффициенты lx и ly. Толщина не всё покажет, армирование с многочисленными загибами даже с 1,2 может показать серьёзные цифры.
    У Вас особо проблем нет, большинство окон в стандартных размерах, там справятся и кбешный 207 и трокалевский. Остаются большие изделия. Я бы их сделал из кбеешной дверной рамы со своим дверным армированием, и лёг спать спокойно, забыв про окна.
    И порталам, оба с облегчением ручного открывания, у рото чуть полегче. Но я не принимаю такие порталы в качестве постоянно функционирующих дверей.
  3. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    Спасибо за ответы.
    1. По армированию в СЛ76 на фото. И по словам менеджера везде одинаково в раме, створке и импосте (что не есть хорошо?)
    2. По КБЕ уточню по дверной раме с армированием.
    3. Пересчитали КП по КБЕ 70 с наружними стеклами 6мм в больших створках (как в КП по СЛ76).
    Итого: кбе70- 4050$,
    кбе-76 4150$ (раздвижная дверь из кбе70+пилястр. Профиль),
    СЛ76-4090$.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-такое же как и у кбе.
    2-берите что дешевле
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    1. Разница не существенная, примерно, как у всех.
    2. Выбирайте, что самому нравится. На фирму смотрите. Она Вам окна делать будет, а не мы.
  6. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Оба армирования толщиной 1,5 мм
  7. Alexchel39
    Alexchel39
    Alexchel39
    Добрый день! В гостинной планируются чистые полы (уже с напольным покрытием) +17 см к бетонной плите, выход на терассу и окна в пол в гостинной будут (2.10 м проем по ширине). На какую высоту необходимо поднять проем кирпичем, чтоб потом в этот проем установить окна. На 15 см или меньше ?
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    -(40...50) мм от уровня чистого пола, если окна ставить на подставочный профиль, и -20 мм, если без оного. Согласовывайте уровни с замерщиком.
  9. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Нужен совет, по окнам в частный дом - Крым
    есть 3 предложения от разных компаний:
    1- профиль wds 60, остекление 4-10-4-10-4, фурнитура - siegenia
    2- профиль KBE-Gut 3 кам, остекление 4-6-4-6-4, фурнитура - Winkhaus
    3- профиль Krauss 5800, остекление 4-10-4-10-4, фурнитура - Internika
    что выбрать? в порядке ухудшения
    спасибо
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Так это все бюджетные варианты, их максимум на дачу можно поставить...
    У Вас размеры окон какие?
  11. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Есть еще варианты от компаний, может я неправильно их отсеил
    Gealan 4000, фурнитура RotoNt, 4-12-4-12-4
    и
    whs 60, 4/6/46/4, winkhaus
    и
    bautex 70, 4spgu/24sgr/4, siegenia
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Подскажите пожалуйста бюджетный профиль? Надо заменить старое деревянное окно в хрущевке, чтобы хватило лет на 7-8, т. к дом под снос)
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Зачем Вам двухкамерный пакет? Достаточно однокамерного с энергосберегающим стеклом. СПД24 с рамками по 6 мм - бредовый анахронизм безграмотных 1990- годов. От окон из Krauss и неизвестного Bautex всё-таки отказался бы.
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Rehau euro рассмотреть или что то дешевле?
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Его тоже можно. Цена окна определяется не только профилем, но и фурнитурой, стеклопакетами и аппетитами продавцов.
    При планируемом сроке эксплуатации в 5-15 лет я бы порекомендовал Вам сориентироваться на проф. системы не только класса А, но и Б, при условии установленного в них армирования правильной конфигурации толщиной никак не меньше 1,2 мм. Хорошо бы 1,5 мм. На Ваши окна огромное влияние окажет квалификация исполнителей (сборщиков и монтажников), поскольку штульповые створки требуют большей аккуратности при расклинке стеклопакетов. И ещё. Балконную створку высотой 2600 мм по раме Вам с гарантией за адекватные деньги никто не предложит. Придётся смириться с "глухим" стеклопакетом над ней.
