F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    ПВХ окна для веранды бывают?
    Ну типа раздвижные с одним стеклом, летний вариант.
  2. Nika9
    Nika9
    Nika9
    Добрый день, предложили ILMARI CLASSIC стеклопакет 4и*14*4*14*4 (40 ММ) или REHAU GRAZIO стеклопакет 4*16*4*12*4ист (40 мм),чему отдать предпочтение?
  3. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Сегодня предложили такой вариант
    рехау термо 60мм 4 камерный профиль \ Фурнитура Siegenia Titan Special \ Стеклопакеты: 4MFx10x4x10x4
  4. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    ТехнологСПК, DMetrio и ТеОретик спасибо за ответы. Окончательный выбор делал уже по фирме, а не профилю) Выбор пал на фирму с КБЕ70 (нем). Возник вопрос с ручкой раздвижной створки (ВинкХаус duoPort) здесь не все как я себе представлял. Хотелось бы выйдя на террасу прикрыть/приоткрыть (т.е. сдвинуть влево/вправо) створку. Есть два варианта:
    1. Ручка только внутри. Подскажите при выходе на террасу удобно ли прикрыть/приоткрыть данную створку держась за профиль?
    2. Ручка двухсторонняя с цилиндр. Замком. Из минусов- если брать цвет бронза (ламинация снаружи) то и внутри тоже цвет бронза и еще+ 1ключ. Не будет ли зимой промерзать замок?
  5. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Заполнение СП Века софтлайн 70
    1. в одном месте 4Solar-12W-4-12W-4
    в другом X-ONE 4MEL/16WrAr/4Low-E/12WrAr/4 - Я так понимаю это с аргоном? Это лучше получается?
    2. Окно 2100 * 2250 в одну "деталь" и почему-то 6и-24ar-6 - в первой фирме. Во второй в две "детальки" по 1050*2250 с заполнением X-ONE 4MEL/16WrAr/4Low-E/12WrAr/4
    3. Выход на веранду в первой фирме поделили на 900*2100 +900*400-Дверной блок
    В другой фирме 900*2500 -Входная дверь
    Цены примерно одинаковые. Что предпочесть? Кто адекватнее?
    Подскажите, пожалуйста. Может быть надо кого-то откорректировать?)
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Века санлайн, слайдорс. Только смысл какой? Дороже алюминия.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что дешевле.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нормально.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Бронзовая ручка на белом профиле отлично смотрится, не желаете, купите два нажгара-белый и бронзовый, пожените их.
    1-ну так можно прикрутить к профилю абсолютно любую ручку снаружи, просто в качестве зацепа, чтобы ногти не ломать о профиль.
    2-а кто ж его знает, она без терморазрыва
  10. Nika9
    Nika9
    Nika9
    цена одинаковая.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так мы не видим спецификаций, чертежиков, а объяснили Вы очень сумбурно-неинформативно.
  12. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Ох, надеюсь Вы что-нибудь поймете. Еще раз, мои вопросы:
    1. По заполнению стеклопакетов
    2. Изделие номер 3
    3. Входная дверь.
    В джипег перевести не умею(
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    1-2. У Б. большой СПО не адекватен. При таких размерах и ширине дист. рамки стёкла следует закалить. Без закалки стёкла, если и не лопнут, то линзоваться будут изрядно. С. с заполнением не ошибся, но тоже не прав, предложив по вертикали простой оконный импост без пилястра. Гулять будет такой импост. Другой вариант исполнения этого изделия - из двух рам с усилителем между ними.
    3. С входной дверью не правы оба, предлагая простой однозапорный замок. На ПВХ-двери нужен многозапорный.
    4. Стабильность размеров балконной двери из оконной створки тоже вызывает сомнения. Необходимо либо поставить поперечину, либо вклеить стеклопакет, либо заменить профиль створки на более мощный. Обратите внимание, что размеры балконной двери в этих предложениях отличаются на 9 см.
  14. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    @DMetrio, Спасибо! А зачем многозапорный замок на входной двери, что он дает? Разбить стекло можно, если что или это про другое? Размер у С. проходит? (У Б. поделили на 2 куска)
    Балконной дери здесь нет. Хотим заказывать ее после ТП и стяжки в комнате (не скоро). Есть окно на лестнице 90*232. Тоже проблемно?
    Про размеры прикольно) Замерщика еще не вызывали, размеры отсылали свои (одинаковые).
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А я не вижу пдф
