F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Если импост установлен по центру рамы (деление "по оси"), то можно дозаказать вторую створку.
    Если импост смещён от центра, то грядёт полная переделка окна.
  2. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Импост как раз по центру, там ещё и горизонтальный есть.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Вам следует, не тормозя основной заказ, новым заказом дозаказать "глухую" створку в левую половину окна и уговорить привезти оба заказа вместе. В этом случае Вы попадаете только на "глухой" пакет. Срок изготовления створки будет зависеть от её цвета и срока изготовления стеклопакета. Таким образом, ценой лишнего пакета Вы можете сэкономить несколько дней изготовления, если для Вас это принципиально.
  4. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Добрый день, надо заказывать окна. Посоветуйте варианты по большим окнам в гостиной на 1 этаже. Высота проемов - 1750мм, ширина - 2000мм. Хочу максимально возможную площадь стекол, но удобную в использовании. Набросала варианты, но мозг кипит. Профиль планируем Рехау Делайт 70, Интелио 80 не нужен, наверное, да и дороже намного выйдет.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Однозначно, №4. А на окнах 2-3-го этажей не экономьте, сделайте обе створки открывающимися, чтобы удобно было их мыть. Ну, и для красоты, конечно.
  6. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Спасибо за быстрый ответ. Высота 1750 позволит сделать 4 вариант? По 2 и 3 этажу так и думаю, осталось убедить мужа, он за вариант с глухими створками на 2 этаже, пока не смогла убедить.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Поручите ему регулярное мытьё этих окон, сославшись на свою боязнь высоты. :)]
    Позволит. Если окна снаружи цветные, толщина армирования створки 2мм. Какова высота от пола до подоконника? Это важно для выбора положения ручки на створке.
  8. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Я реально боюсь высоты, но сейчас он говорит, что будет лазить без проблем. А потом будет поздно переделывать. Высота от пола на первом этаже 60-65 см.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не верьте! :no: Обещания хватит не больше, чем лет так на 10. :)]
    Нормально. Ручки можно оставить посередине створок, без смещения по высоте.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Скажите пожалуйста, Вы указали-максимально возможную площадь стекол. А когда проектировали нельзя было этот момент учесть?
    Почти все так называемые широкоформатные окна (больше света), имеют свою болезнь-на размерах больше среднего- желеобразность.
  11. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Не очень поняла вопрос. Проем 2000*1750, насколько я понимаю, не является очень большим. Вполне рабочий. Сейчас в городской квартире у меня в гостиной 2 окна с проемами высотой 1750, правда Уже по ширине. 10 лет стоит профиль Рехау Делай без каких либо проблем. Я набросала 4 возможных варианта, 4й меня вполне устраивает. Если будет нужна фрамуга- сделаю. Что такое желеобразность -не знаю.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Желеобразность (проф. жарг.) - стиль поведения недостаточно усиленной светопрозрачной конструкции при закрывании створки. У Вас есть шанс избежать её, если в вертикальные импосты Вам установят армирование толщиной не менее 1,5 мм; если 2 мм, то будет, конечно, жёстче.
    Вот закажите вариант №1, тогда и познакомитесь с желеобразностью. :)
  13. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Мне казалось, что 1 вариант наиболее безопасный, а 3 - с самой большой плоскостью стекла, поэтому наиболее сложный. Не права? 4 - самый предпочтительный, он и на проекте был. Рассматривала ещё вариант фрамуги внизу на всю ширину (1 вариант перевёрнутый), но мне кажется, что сидя за столом или на диване, перемычка будет как раз на уровне глаз.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    В варианте 1 горизонтальный импост оказывается самым нагруженным элементом и поэтому требует усиления. Вариант 1 перевёрнутый (памяти архитектуры ПИК) ухудшается ещё и вертикальными нагрузками на поперечину от стеклопакетов. От добра добра не ищут. Заказывайте №4.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот вариант который рассматривали с фрамугой внизу во всю ширину самый худший. Срок жизни нижнего стеклопакета крайне непредсказуем.
