F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет. Мучаюсь выбором окон в дачный дом. Есть окна 1000х1600. Решили вроде сделать одной створкой. Поворотной и откидной. Но в реальности кажется что створки будут огромные. Есть опасения что они просядут если часто держать открытыми и не заклинит ли их через какое то время. То есть вроде красиво смотрится, а вот надёжно ли будет?
    Либо профиль мощный и дорогой брать.
    А какие то ещё есть варианты деления таких окон?
    На ум приходит либо пополам: глухая и поворотно-откидная. Но тогда не будет ли створка слишком узкая...
    Либо фрамугу делать, но это что-то не очень.
    Есть стена с 4 такими окнами вряд.
    Спасибо.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Окна такого формата непривычны для нашего восприятия. Не удобны они только при регулярном распашном открывании, а для откидывания - как обычные. Для повышения комфорта при вентиляции можно добавить механизм микропроветривания. Если под нижний брусок створки следует установить доп. трамплин-приподниматель, то можно обойтись и без вклеивания стеклопакета. Аналогичный вопрос недавно обсуждался. Тот балконный блок установлен. О нюансах его эксплуатации спросите хозяина, @AlexeyPlekhanov, надеюсь, он не откажет.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Точно не эконом вариант, для дачи 70/82 системы ни к чему, 58/60 за глаза (КБЕ, Рехау, века), с однокамерным стеклопакетом и нормальной фурнитурой Зигения, РОТО, МАКО.
  4. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Добрые день уважаемые. Надо уже закупать окна для пока не достроеного каркасника (50+150мм). Новосибирск.
    Сразу скажу, что не особо требователен. Окна какие то в доме стоят лет 10-15. Какието бюджетные, двойной стеклопакет. Все устраивает.
    Выслал нескольким конторам техусловия. В кратце.
    Окна 1180*1345
    Одна входная дверь двухствор. Верх стеклопакет. 2072*1184мм
    1 Контора.
    Окно 9 875 руб
    - VEKA Softline пятикамерный, 70 мм- стеклопакет двухкамерный 42 мм с ТОП (теплоотражающее поекрытие, i-стекло) 4-14-4-16-4И
    - фурнитура Siiegenia Titan
    Дверь 44 822 руб.
    - профиль VEKA Softline пятикамерный, 70 мм, створка дверная, усиленные петли, замок с защелкой и гарнитуром, алюминиевый порог, стеклопакет двухкамерный 36 мм без ТОП; заполнение по низу Сендвич 36 мм
    Контора 2.
    Окно 9 698 руб
    - профиле Wintech (монтажная глубина 70мм),
    - 4-14-4-14-4
    Дверь 35 500 руб.
    входную дверь в немецком профиле Gealan (монтажная глубина 74мм, стеклопакет 44мм),фурнитура немецкая WINK HAUS.
    Гарантия на монтаж и на изделия 1год
    Мои мысли.
    1. Странно что для двери тот же профиль что и для окон. Я думал там толще дорожно быть. Прав/нет?
    2. Думал двери дешевле...или опять ошибаюсь?
    3. Что за Wintech. Вроде по лицензии Турции? И как они?
    4. Gealan, WINK HAUS - нормальные?
    5. Может что то лишнее или наоборот я что-то упустил?
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    1. Ничего странного. Профильная система - единая, в ней есть и оконные профили, и дверные.
    2. Бывают. Если в них чего-нибудь ещё не доложить. Совсем не дёшево стОят хорошие дверные петли, гарнитуры и замки. Комплектация двери от фирмы №2 нам вообще не известна, а в предложении от фирмы №1 явно отсутствует многозапорный замок.
    3. Профильная система Wintech, родом из Турции, завод в Подмосковье, профиль по качеству не выше среднего. Профильная система Veka, родом из Германии, заводы в Москве и Новосибирске, качество не ниже среднего.
    4. Хорошие.
    5. У №1 стеклопакеты с энергосберегающим стеклом, а у №2 - без оного, что, конечно, хуже.
  6. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Огромное спасибо за ответ и информацию. Значит буду работать с первой. А дверь надо дешевле сделать (Она будет стоять между «сенями» и домом. Вход в «сени» с улицы сам по себе будет защитой. А от этой двери надо только теплоизоляцию и хоть немного естественного света. Может есть моменты удешевления в моем случае? Или все равно, раз проходная и часто открывается/закрывается, сэкономить не получиться?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Именно так. А раз
    , то и без многозапорного замка, который при закрытой двери обеспечивает её равномерный прижим по всей высоте (а не только в одной точке, посередине створки), Вам не обойтись.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    1. Не путайте одной марки, одной системы, есть профильные системы, как оконные, так и дверные, а дверные толщеи жирнее
    2. Как? там же толще профиль и жирнее, и фурнитура в разы дороже оконной.
    3. Бюджетный профиль, его используют в массовом строительстве, в дачный дом установить можно, дешево, но сам по себе очень хрупкий, и армирования толще 1,2 в него не ждите.
    4. Геалан, профиль класса, выше среднего, ВинкХаус - это марка фурнитуры, есть как эконом/бюджетные линейки фурнитуры, так и вполне надежные, часто ее используют в массовом строительстве (эконом вариант)..
    5. Дверной замок, должен быть многозапорный.
  9. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    DMetrio
    Спасибо! По эту функцию замка не думал.
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Это не Вы должны думать, а продавец - знать и без неё ПВХ-двери не предлагать.
  11. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    DMetrio
    Вероятно я сам виноват, сразу указав в письме, что не нужны особые противозломные функции. Вот она и решила, что не нужно. Наверно!
    Кстати она в отличии от №2 кучу допвопросов задавала в переписке. А №2 сразу компредложение выслали.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Взломозащищённость здесь не при чём. Многозапорные замки бывают разные, для противовзлома и нет. Дополнительные точки прижима необходимы для равномерности притвора.
  13. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    2 вопроса
    1, что эффективнее
    Стеклопакет 6CGS+14+4 мультифункциональный
    Стеклопакет 4+10+4+10+4lowE энергосберегающий
    2, обязательно ли армирование - маленьких окон - 800х1600 ?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Естественно второй. Они не маленькие. Если с ламинацией, то обязательно.
  15. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Помогите с такой ситуацией:
    Хотим в пока ещё не построенном каркасном доме сделать выход на террасу. Проём будет приблизительно 1500х2400.
    Как лучше всего сделать такой выход из ПВХ- конструкций? Мы думали сделать две створки со штульпом, и, наверное, сверху сплошное стекло 40см высотой.
    Бывают ли конструкции без выступающего порога, чтобы рама была вровень с полом с обеих сторон? Или хотя бы вровень с полом внутри.
    Спасибо!
