F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый вечер. Выбираю между профилем Plafen 70 и Artec 70 2 мм армирование - ламинированные. Можете посоветовать какой из них выбрать ?
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Никакой, в бюджетный профиль 2х мм армирование ни кто ставить не будет, не целесообразно, да и ламинировать его, тоже под вопросом, сам ПВХ жидкий/тонкие стенки, его вокруг армирования крутить будет...
  3. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    3 мм Plafen 2,5 Artec толщина стенок ... какой же должна быть толщина ?
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Не так, страшен профиль, как его применение.
    Может, у Ваших конструкций размеры таковы, что их сделать можно из чего угодно.
    Plafen - отечественная эконом-система. Artec - системы с немецкими корнями. Грамотный подбор силовых элементов ПВХ-окон - залог их (окон) долголетия. Армирование правильной (которая размерами соответствует главной камере профиля) формы толщиной 1,2 мм может оказаться полезнее, чем железяка толщиной 2,0 мм, которую сунули в профиль только для порядка.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Толщина наружных стенок профиля - не панацея. Сейчас многие системы премиум-сегмента, которые экструдируются именно в Германии и позиционируются нашими маркетологами, якобы как класс А, в действительности имеют стенки толщиной 2,5 мм. Разве эти дорогущие профили хуже, чем Plafen толщиной 3 мм?
    @i_samartsev, спецификации на стол! Вы не на приёме у медиума.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Цены просчитывали, с чем-нибудь сравнивали?
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Вы это откуда взяли? на оф сайте "По толщине лицевых стенок относится к классу «A»" - ну как бы 3мм +/- 0,2,
    Толщина стенок - это замечательно, а вот состав, об этом умалчивают, как он себя поведет да еще и ламинированный, не "стекет" ли? как профиль эконом сегмента выкручивает встречал не однократно.
  8. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Сравнивал с Рехау (но рехау в 60 профиле) стеклопакет 32 вместо 40, пакет 3-х камерный вместо 5 камерного. Разница в цене на 10 %, если посчитать 70 Рехау - думаю на 20-25 % будет цена отличаться
  9. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Так от куда же брать информацию если не с тех. документации завода ... Если завод ламинирует и дает гарантию, то наверное не стекет
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Окно состоит не только из профиля. Там ещё фурнитура встречается, и стекло тоже иногда. Так вот, окна из недорогих профилей часто комплектуют дешёвенькими фурнитурами, чей век короче, чем у уплотнителя. Т. е. сэкономив на профиле, Вы запросто можете продешевить с фурнитурой. А уж со стеклом-то сколько вариантов... Поэтому для получения дельного совета, потрудитесь с обнародованием расчётных спецификаций.
  11. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Интересно, на какой ГОСТ они ссылаются)
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это раньше бюджетные профиля не ламинировали, чтобы валиками стенки профиля не проломить. Потом ослабили нажим и стали ламинировали без гарантии. А сейчас всё дерьмо картонное ламинируют.
  13. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    А можете подсказать по армированию профиля.
    Окна высотой 1,4 - 1,6 - 1,8 м. ширина от 0,9 до 1,6 м
    Для ламинированных с одной стороны предлагают установить 2 мм в раму и 2 мм и в инпостах, а в створку 1,5 мм. Армирование П образное профиль Рехау.
    Достаточно ли такого армирования?
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    А нарисовать слабо? Нам опять догадываться, какие у Вас там окна и створки? Может, створки там шириной 1,2 и высотой 1,8 м? В такие створки, например, не только железо толщиной 2 мм полагается, но и вклейка.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы толще и не найдёте.
