РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Именно интересует вопрос, что армирование разное. Рама 2 мм а в створках 1,5 мм. Ширина створки поворотной откидной самая большая 850 мм или же армирование должно быть идентичны?
Почему идентично? Оно разное по сечению. Какой Рехау считали Вам? В расчетах нет артикула армирования?
Считали Рехау делайт 70 мм, артикулов нет. Из всех КП артикулы рамы, инпоста и створки есть только у окон Века софтлайн. Всю голову сломал с этими окнами уже. Все хотят обмануть, из всех надо клещами вытягивать инфу. Ужас. Уже думаю заказать белые вместо ламинации может. Но по внешнему виду уже не то будет, но и требования вроде не такие серьёзные.
А про декенинг баутек нео, что нибудь плохого сказать можете? Вроде как А класс 3 мм толщина и заармировать предлагают 2 мм под ламинации. Слышал из минусов что резинка в углах впаяная, вроде все... Может можете что сказать за этот профиль?
Баутек никогда от момента своего создания не соответствовал классу А. "Нео" - это 5 камер вместо изначальных 3. Армирование нужной толщины должны не предлагать, а устанавливать согласно технологии и расчётным нагрузкам. Если эти условия допускают установку определённых комплектующих, например, армирования толщиной 1,5 мм, то их замена на усиленные должна быть чем-то оправдана. Качество окон, изготовленных из профилей с предварительно установленным уплотнителем, как у Deceuninck, сильно зависит от технологического оборудования, на котором их собирают. Рекомендую самостоятельно проверить качество сварки уплотнителя в углах на реальных выставочных образцах от производителя, а не простых "уголках", которые офис продаж мог получить от Deceuninck.
Ребята, стоит выбор: окрашенные коричневые или ламинация под дерево - что лучше в эксплуатации? Ламинация не отклеится с годами? Краска не поцарапается, не потрескается?
Ламинацию лучше. Окраса дороже и через пяток лет покрытие окрашенное намного хуже смотрится чем ламинированное.
Прошу прощения за ламерские вопросы. стою перед принципиальным выбором по окнам. все в теме про строительство дома. Нужны советы. Уже есть советы и мнения уважаемого форумчанина, Но башка пухнет. Спасибо. Тема тут: https://www.forumhouse.ru/threads/481414/page-2#post-24574348
Заказал окна в дом. Профиль века софтлайн 70. Одно из окон размером 3050х2150мм с дверью по середине. В фирме сказали, что данное окно необходимо устанавливать с внешним усилителем. Вопрос-как выполняется узел примыкания усилителя к профилю, надо ли там прокладывать псул или проводить дополнительные мероприятия по теплоизоляции. Мне это нужно, чтобы на этапе монтажа контролировать установку. Сам не очень понимаю как устанавливается этот усилитель.
Слово внешний заставляет задуматься, что это. Есть устанавливаемый между рам, псул желателен и необходим зазор для температурных подвижек профиля. А есть накладной, обычно наружу ставят, прикручивается поверх профиля, тут ничего не надо.
В спецификации заказа (комерческом предложении) написано так "внешние усилители на вертикальные импоста". Девочка менеджер на мой вопрос, что из себя предстааляет этот усилитель, скинула фото
