F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    имеется ввиду, отопление постоянное, в отсутствии на минимуме?
  2. TatyanaSTep
    TatyanaSTep
    TatyanaSTep
    Постоянного отопления пока нет. В планах на будущее. Пока дом зимой без обогрева постоянного
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если в ближайших планах, тогда ...а дом то хоть подготовленный
  4. TatyanaSTep
    TatyanaSTep
    TatyanaSTep
    Дом с печным отоплением. Две печи: русская и голландка
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Особого смысла в 70-ках и энергосберегающих пакетах нет, если вы в ближайшие годы не планируете перевести дом на постоянное отопление.
  6. TatyanaSTep
    TatyanaSTep
    TatyanaSTep
    Муж в ближайшем будущем планирует. Тогда если я вас правильно понимаю то с прицелом на будущее стоит поставить 70. Но вопрос остаётся чей профиль из выше перечисленных лучше взять? Разница в цене между ними небольшая. Шаг 3 тыс
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    [QUOTE="TatyanaSTep,. Но вопрос остаётся чей профиль из выше перечисленных лучше взять? Разница в цене между ними небольшая. Шаг 3 тыс[/QUOTE]
    По сути любой. Выбирайте фирму производителя.
  8. va-sila
    va-sila
    va-sila
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Необходима ваш профессиональный совет по выбору ТЕПЛОГО окна ПВХ в квартиру.
    Исходные данные: Квартира, 9-этаж, северная, наветренная сторона
    Размеры оконного проёма: 2800*1800.(две оконные конструкции размерами 1400*1800 соединенные между собой)
    Посчитал в двух компаниях.
    1. Veka Softline 70 мм + настаивают на усилении конструкции за счет армированных доборов - стоимость 64000 руб. (работа+доп.материалы+ изделие)
    2. KBE 76 мм - говорят что нет необходимости в дополнительном усилении конструкции - стоимость 46000 руб. (работа+доп.материалы+ изделие)
    Вопрос-так ли необходимо усиливать данную оконную конструкцию? Можно ли обойтись жесткостью заложенной в профиле KBE 76 мм? Какие еще варианты оконных профилей предложите к рассмотрению?
    Заранее благодарен
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Укажите регион. Ветровая нагрузка сильно различается по регионам.
    Приложите рисунок конструкции, без него предположить можно разные варианты.
    Зависит от конфигурации окон и региона расположения.
    Жёсткость конструкции зависит от заложенных в неё армирующих профилей, которые могут быть указаны в имеющейся у Вас расчётной спецификации.
    Для получения квалифицированных ответов предоставьте, пожалуйста, необходимую для этого информацию. Да, ещё укажите цвет окон снаружи. Это тоже важно.
  10. va-sila
    va-sila
    va-sila
  11. va-sila
    va-sila
    va-sila
    Да, ещё укажите цвет окон снаружи. Это тоже важно.[/QUOTE]
    Цвет-Белый - без ламинации
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не совсем понятно, о каком усилении идёт речь. Если это окно будет установлено в старом фонде в проём с глубокими четвертями, то такое предложение вполне оправдано. Расширительные профили нужны не для усиления, а правильного закрепления окна в проёме. Тем более, что в работах значится и отделка откосов. В этом случае не понятно, как другой исполнитель собирается крепить окно в такой проём без доборов по периметру. А потом ещё и откосы делать.
    Если это остекление лоджии, где доборные профили нужны для последующего крепления отделки стен и потолка, то не понятно, причём здесь откосы.
    А к чему Вы приложили эту картинку?
    На ней указана формула однокамерного стеклопакета с аргоном. Это чьё предложение?
  13. va-sila
    va-sila
    va-sila
    Добрый день.
    Предистория. Данное окно являлось остеклением лоджии (профиль 60мм) крепится оно на стальном профиле. При приобретении квартиры был демонтирован балкон и по периметру окна была выложена стена утепления из газоблока. Послушав строителей- я не стал менять данное окно, а заменил в нем обычные стекла на стеклопакеты. Зимой очень сильно дуло от окна (при этом окно утеплили: поменяли резинки, замазали жидким пластиком сквозняки) - было принято решение окно заменить.
    Отвечая на ваш вопрос: окно требует откосов, компания представляющая KBE утверждает, что будут ставиться откосы из сэндвич панелей (их расчёт прилагаю).
    Понимаете -не знаешь кому верить. Veka говорит о полном армировании и защите от высоких ветровых нагрузок, но стоимость зашкаливает. KBE-говорят что не нужно доп. армирования но при этом нет никаких доборов. Думаю о необходимости просчитать в третьей компании (возможно Kaleva)
    На эскиз внимания не Обращаете призван показать геометрию окна и его ориентировочные размеры
  14. denver080
    denver080
    denver080
    Господа, добрый вечер.
    Назрел вопрос про монтаж окон.
    Стена из газобетона Д400 400мм,на какую глубину утапливать окна относительно улицы?
    Спасибо!
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ну и на кой, спрашивается, Вам на неотапливаемом балконе новые окна из проф. системы с монтажной глубиной 70 мм и СПД40 с энергосберегающим стеклом? Греть они сами по себе не станут, да и сохранять им нечего, т. к. помещение-то не отапливаемое.
    И от новых окон будет дуть. Этот процесс называется конвекцией. Дуть перестанет, когда Вы под окнами установите радиатор или конвектор и перекроете поступление холодного воздуха от стёкол в помещение.
    А заменой "резинок" Вы, скорее всего, только навредили старым окнам. Вы же не знаете насколько "правильные" Вам установили новые "резинки". А они тоже отличаются и по артикулу, и по толщине.
