Всё у Вас отлично, а вот эти изделия нужно сделать фрамужными всё таки. Когда ширина намного больше высоты, ждите проблем. Прижимные точки сверху и снизу будут, а с боку они на такой высоте вам и не нужны. По двери, лучше себя ведёт при минусе и большом плюсе внутреннего открывания.
Вообще то можно оставить эти окна поворотнооткидными, просто попросите поставить дополнительные ножницы со стороны ручки, фрамужные.
Здравствуйте. Собираюсь устанавливать пластиковые окна в дом из бруса. Интересует установка окон, как лучше через дюбель (саморезы) или как это правильно точно незнаю или через анкерные пластины. В конторе где хочу заказать окна делают только через анкерные пластины. Так как через саморезы это долго и надо вытаскивать окна из рам. Что посоветуете? Дом из профилированного бруса, с установленной обсадой. Спасибо.
Правильно пишут выбирайте как Вам удобней, я в брусовом доме крепил бы через раму. МРС шуруп 112 через раму.
Здравствуйте, в частном доме ПМЖ имеется проем 1800*2400мм на террассу. Можно ли установить штульцевую дверь из двух половинок? Нужна ли вставка сверху для уменьшения высоты двери? Я так понимаю само изделие будет 1760, а двери около 85см. Рассматриваю профиль софтлайн 70мм от Века.
Нормальные там лентяи! Вытаскивать стеклопакеты из рам и вставлять обратно, это работа любого монтажника. Если чистовая обсада, то только на нагель 92 или 112мм. главное, чтобы нагель не прошил обсаду насквозь и не врезался в торец бруса. Если черновая обсада, то нагель опять же удобнее т. к. при установке платин вы потом умахаетесь ставить откосы, пластины будут мешать. Но фирме то, что? Им главное побыстрее свой монтаж сделать. Я бы выбрал другую фирму, а то такое отношение уже настораживает весьма сильно.
Сверху в проеме ж/б перемычка, снизу уже сам пол. Я в принципе не против вставки сверху сантиметров 30-35 и соразмерного уменьшение высоты двери до 2.05м.
