F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно со вставкой не очень красиво. Можно сделать во всю высоту 2400, но итог не предсказуемый, как себя створки себя вести будут, я бы смотрел в сторону алюминия.
  2. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Привет всем!
    Вчера предложили вместо Rehau Inteleo поставить Melke Art. По характеристикам все как-то подозрительно вкусно получается. Смущает, конечно, что продукт новый, хотя преподносят, как "возвращение" бренда. Вот думаю, теперь стоит ли связываться? Цена на 20% ниже.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Можно, но только по доброй воле производства. Ибо от технолога цеха потребуются короткие танцы с бубном по индивидуальному подбору материалов и комплектующих. Не всякий цех на это пойдёт, тем более в пик сезона. Простой менеджер сделать этого не сможет и 100%-но напортачит, а более-менее опытный приведёт 1001 довод, почему так делать не надо.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    У маркетологов всегда всё красивенько и вкусненько. С другой стороны Intelio тоже вовсе не икона стиля и не вершина совершенства, на которую следует ориентироваться. Результат зависит от размеров изделий и потребностей заказчика.
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    У Вас в Москве столько возможностей по окнам... Зачем смотреть на какой-то непонятный бренд. Я вот захотел хорошие окна и заказал ШУКО в другом городе. А у Вас всё под боком, любые бренды.
  6. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Дачный дом с зимними наездами. Окна (ШхВ) 1800х1400 самые большие. С тремя створками.
    Икона стиля мало ипнтересует. Нужна золотая середина - тепло/красиво. Цвет белый, шпросы предлагают 18мм, но, думаю, может поуже лучше будет?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Цена, размеры окон, цвет, куда окна?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вам не надо эти профиля с такой эксплуатацией дачи. 60 профиля за глаза хватит. Какой шпросс зависит от конфигурации окон и дизайна.
  9. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Я не гонюсь за брендами. Если "нонейм" внешне и по качеству не хуже, то не вижу смысла переплачивать за скотч с надписью, который все-равно снимать :)
    Просто отзывов на Мелке практически нет, а желание сэкономить - это же так естественно)
  10. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    128 - 140 т. р. за 20 кв. м Мелке и 157 - 215 за Рехау. Окна на восток (спальни), юг (гостиная, спальня), запад (гостиная,кухня). Окна от 600х1400 до 1800х1400. Створки, соответственно от 1 до 3.
    Ну мало ли... До пенсии, конечно еще далеко... Да и зимой планирую поддерживать постоянный плюс.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё равно не нужны. Рассматривайте профиль 70 мм.
  12. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Добрый вечер! Я тут спрашивал совета, какие окна поставить в квартиру. Мне советовали Делайт мол смысла нет в большей толщине. Всё таки рад что не послушал поставил Геолан. Звукоизоляция великолепная и в квартире при еле тёплых батареях постоянно приоткрываем окна. Матери поставили Делайт, плохого сказать пока не могу, но не то. Если бы опять ставил на другие даже не смотрел. К хорошему привыкаешь быстро:aga:
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Улыбнуло. Это вообще ни о чём.Если бы Вы себе поставили делайт, была бы такая же великолепная изоляция, и даже при еле теплых батареях постоянно приоткрывали окна. А если бы матери поставили Геолан, тоже плохого ничего сказать не могли бы, но было бы не то.
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    У меня КБЕ эталон и что? дело не в профиле, а правильно подобранных комплектующих и монтаже.
    Приоткрыли окно, звукоизоляция, как и тепло - стремится к нулю...
    Конкретней?
  15. beltuk1
    beltuk1
    beltuk1
    Выбираю окна в каркасный дом в МО.
    Прислали КП c Rehau Delight T 70 Фурнитура Titan AF
    Заполнения: 4CliGuSolar/14/4/14/4
    По цене чуть более 200 т. рза 16 изделий.
    Снизить стоимость согласились только при замене стекла на
    4CliGuBalance/14/4/14/4 ссылаясь на то что стекла еще не раскрученые, поэтому цена меньше
    стоимость снизили на 10 т. р
    Вот стоит ли экономия этих 10 т. р, или это кроилово которое ведет...
    зашелна сайт производителя но так особо ничего непонял)
    https://www.guardianglass.com/ru/ru/products/brands/climaguard/ecobalance
    https://www.guardianglass.com/ru/ru/products/brands/climaguard/solar
    Для самоуспокоения еще попросил посчитать (мф стекло + и) 4CliGuBalance/14/4/14/4И
    с этим экобалансом стоимость стала посередине 195
    Но понял что еще труднее теперь принять решение. Может гуру что посоветуют?
    кстати другой крупный производитель на мой запрос дал только Veka SOFTLINE-70 с фурнитурой Maco Rhapsody и пакетом 4И х Н14 х 4мм х Н14 х CGBalance4.
    Очень нужен совет
