РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Расстояние без разницы, ничего не даст разные рамки. Наиболее эффективно на комнатном стекле. Я к Рото не очень отношусь, капризная.
Новая линейка, вернее якобы улучшенная NT... Лично пока не встречал, но судя по рекламным буклетам тот же ... вид с боку, основное отличие чуть переделали петли, ни чего нового, это рекламный ход, каждые N лет ВО ВСЕХ фурнитурных системах придумывают что то новое... По сути одно и тоже... С РОТО более 10 лет работаем, особых нареканий нет.
Вопрос: Если раму высокого окна, примерно по середине ее высоты, разделить перемычками по всей ширине, то она станет прочнее или слабее с точки зрения ветровой нагрузки? Возможно неправильная терминология.
Господа МАСТЕРОВЫЕ, хочу пару вопросов Вам задать. 1. Что Вы скажите по вопросу необходимости или необязательности установки откосов со стороны улицы. Эстетику в расчёт не берём, т. к. у меня не частный дом, а 5-ый этаж панельной пятиэтажки. Оказывает ли их установка какое-то положительное влияния на окна или, к примеру, на ту же ПСУЛ? 2. Буду ставить кассетно-рулонные шторы. У меня внутренняя ламинация. С точки зрения Вашего опыта, крепление на 2-х сторонний скотч будет долговечным и надёжным? И влияет ли это крепление на ламинацию? Вобщем, что посоветуете с кассетно-рулонными шторами?
Зависит от состояния стен и рук монтажников. Не думаю, что стены в панельной 5-тиэтажке настолько ушатаны, что могут сильно пострадать при демонтаже старых окон. А фасад - это общедомовая собственность, поэтому за её состояние отвечает УК. ПСУЛ можно покрыть герметиком СтиЗ А. Впрочем, в таком случае можно обойтись и без ПСУЛ. Алюминиевые направляющие клеятся на штапик двухсторонней клейкой лентой (скотчем). Кассеты тоже. Но у кассет есть крепёжные отверстия, поэтому их можно и прикрутить саморезами.
Для ясности понимания и корректности ответов приложите, пожалуйста, эскиз конструкции. Перемычки не усиливают конструкцию, но влияют на её стоимость путём уменьшения площади отдельных заполнений в ней.
Стоимость считать будем потом, сначала надо определиться с концепцией. Сегодня приходили представители из двух оконных компаний производить замеры. Одни убеждали, что перемычки ослабляют. Другие наоборот, что усиливают. Учитывая, что это Сочи где, в основном, квалификация специалистов на ужасно низком уровне, их честность еще ниже, то приучаешься не верить ни единому слову и проверять все сказанное...
На Вашей ширине можно сделать вообще без горизонтальных и вертикальных перемычек, стеклопакет джамбо размеров, с такой же джамбо ценой. Гозонтальные перемычки ни в чем не помогут, от ветровых нагрузок нужно подбирать толщину наружного стекла. А вертикальные перемычки должны быть статический усилены. Вы вначале определитесь с конфигурацией, сделайте чертёж потом задавайте вопрос, а то вопрос из стиля-ответьте на то, пока не знаю что сам.
Теперь понятно, что и те и другие были неправы. Значит, не зря у меня были сомнения. А насчёт конфигурации посмотрим, что они предложат. И будем думать...
С этого места, пожалуйста, подробнее. Я не понаслышке в курсе квалификации оконщиков в тех краях. Учитывая, что ветровая нагрузка в Сочи, как минимум, в 1,5 раза выше, чем в Москве, - эскизы в студию! Зачем терять время?
