F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. asder02015
    asder02015
    asder02015
    И еще вопрос: а какой порядок цен за такие окна можно назвать адекватным?
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Я бы тоже. Но следует делать поправку на технологическую дисциплину местных оконщиков. Тяжело там с ней.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не подскажу, поскольку работал там в корпоративном секторе.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    форвард?
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Да, я не ошибся. В Сочи в прибрежной зоне достаточно системы глубиной 58-62 мм и СПО24 с МФ- или И-стеклом. А Форварду от Фаворита досталось штатное армирование AR3 с Jx=4.3 см4. Даже, если AR3 на производстве заменят на какой-нибудь прямоугольник 40*20*1,5 мм, его жёсткости будет достаточно. А от в Euroline такой возможности нет, поэтому конструкции из него придётся либо делить чаще, либо усиливать пилястрами.
    Хотя в Сочи оконщики на все эти технические изыски сморят с выпученными глазами, покручивая пальцем у виска. Мол, всегда ставили, как обычно, и всё прекрасно держится. А ещё мамой клянутся и зуб дают. Там, глазом не моргнув, стеклят жилые многоэтажки рамами из Проплекса размером 2300*2300 с оконными импостами во всю высоту. Устал я там бороться с таким подходом - вот и махнул на них рукой.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    И поворотные:)], у нас то далеко не каждый монтажник может отрегулировать П/О створки на трапеции, и не каждом производстве правильно растянуть...
    Судя по постам @DMetrio, там с этим совсем БЯДА...
    :hndshk:
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Не заморачиваются там сильно такими мелочами. Морозов нет, ветер не сильно напрягает. Сами окна, в подавляющем большинстве, везут из Краснодара, ибо на побережье почти все цеха вымерли после олимпиады. Специалисты разбежались по другим кормушкам.
  8. asder02015
    asder02015
    asder02015
    Вымерли, потому, что запредельная криворукость и такая же жадность. Из-за этих причин местных старались не брать на работу на строительство олимпийских объектов.
  9. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Посмотрите вот. Elex профиль. Зигения классик фурнитура.
    Elex , Зигения классик_Страница_1.jpg Elex , Зигения классик_Страница_2.jpg Elex , Зигения классик_Страница_3.jpg Elex , Зигения классик_Страница_4.jpg Elex , Зигения классик_Страница_5.jpg
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нормальный бюджетный вариант. А двери у Вас межкомнатные это как понять, они куда?
  11. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Подскажите, плиз... Сижу и штудирую договор на установку окон. Компания даёт гарантию на изделие 3 года, а на стеклопакет 1 год. Как из Вашей практики, это нормально, или стоит требовать большего срока гарантий?
  12. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    В договоре написано, что окно и стеклопакет соответствуют такому-то ГОСТу?
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Сейчас перечитал и вроде ни где нет. Окна будут ШУКО.
  14. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Ещё нюанс, написано
    - Заполнение 36 мм – 4 х 14ТС х 4 х 14ТС х 6S
    Это верная формулировка, т. к. стеклопакет должен быть 42мм?
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    А должно быть написано?
