РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС прошу прощения, чуть не понял...эти пластины идут внутри, когда снимаешь штапики и снимаешь оконный блок, там находятся. У меня только две (на каждый оконный блок), кроме среднего (он открывающий). Так вот, разве не должны они (пластины) быть по бокам и вверху ? А по поводу нижнего крепление - ставлю окно на "упорки ", выравниваю. С боков и вверх понятно, что сверлить, а вот с низом не очень- чисто пенить без крепления или насквозь с подставочным крепить ? Красным выделил, где пластины стоят
тьфу, так это ж просто подкладки под стеклопакет! по идее должны быть и по бокам, но часто в глухарях их нет и стеклопакет держат только штапики я бы закрепил, утопив головку нагеля в армирование, чтобы закрыть отверстие заглушкой
Подскажите предлагают окна Геолан профиль 70мм армировка 1.4мм замкнутая, окна с уличной стороны ламинированные, боюсь что 1.4мм это мало, завод говорит что другой не армируем только такой и всем так ставим и все у всех хорошо... достаточно такой армировки? окна в дом а не в квартиру. В другой канторе предлагают окна профиль експроф експер т с армировкой 2мм цена одинаковая примерно экспроф дороже на 10000р что брать?
Хочу уточнить пару вопросов: 1. Теплопотери через окно происходят через стеклопакет и через профиль, причем доля конвекции и излучения в обоих случаях разная. При подсчете теплопотерь через оконную конструкцию сколько процентов потерь надо брать на потери через стеклопакет, а сколько процентов на потери через профиль? 70% на 30% или все-таки 80% на 20%? 2. Для стеклопакета 52 мм. с аргоном и И-стеклом R=0,95 можно считать рабочей цифрой или в реальности она меньше? С уважением,
1/ процентное соотношение разное т. к. пластика может больше если окно со створками и меньше если "глухарь" 2/ 0.95 можно считать, но мне кажется будет лучше при всех равных - 44 мм.
Привезли окна, уплотнитель вставлен не до упора, но в углах до упора. Монтажа ещё не было, смогут ли монтажники сделать правильно или это заводской брак?
Предлагают Окна геолан 70 армирование 1.4 ламинация под шоколад и окна ехпроф-эксперт шоколад армирование 2.0 мм. Какие лучше? Геолан на 10000 дешевле выходят.
@Serg89, если вести речь про мое окно 1,7*1,9 м. с открывающимися створками верхней открывающейся фрамугой какое соотношение ближе: 70/30 или 80/20? С точки зрения цена/экономия все специалисты и монтажники, кто высказывался на тему двухрамных окон здесь на форуме и на тибете были правы и проще всего сделать профиль 70 мм. + СП 44 мм. вместо навороченного стеклопакета с крутым профилем, а на съэкономленные деньги сделать рекуператор. Разница между этими вариантами окон получается очень большой по деньгам и ее как раз на рекуператор хватит, а он реально экономит деньги по сравнению с обычной приточкой.
