РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС По мне состав ПВХ получше, Монблан забыл... Так вот дело в комплектации, профиль - это "палка" ПВХ по сути - не окно, вот ее правильно оформить и заполнить вот в чем вопрос. при желании и из Винтека можно качественные окна изготовить, я встречал от застройщика - когда дешевый профиль, но нормальный пакет и фурнитура - и все гуд... я сервисный мастер, и монтажник и замерщик. в споре рождается истина.
Нашёл у ROTO систему tilt first. А почему наши продаваны о ней не знают? Стоит взять на себя просвятительскую миссию или оно того не стоит? Ну и можно использовать вот те две штучки (опору и пластинку от tilt first, а ручку обычную. Очень хочется, что бы окно сначала откидывалось, а только потом открывалось и совершенно не нужно никаких замочков. Будет ли такое работать с штульповой конструкцией окна?
Будет..эта система давно на рынке, по сути это рото NT, ножницы отличаются, на стандартное открывание - створка откидывается, на стандартное откидывание - створка открывается, задумывалась эта система, как защита от детей, у Рото еще и ручки есть со встроенной защитой от детей, без некоторых манипуляций (нажатие на ручку) ее не повернуть...
Подскажите нужен ли прижимной элемент на створку окна по ширине снизу и сверху створки. Створка 720мм ширина.
Всем привет. Выход на открытую террасу. Проём 2400*1720. Необходимо что бы открывались две створки без разделителя. Продавцы предлагают делить по высоте 2050+350, при этом гарантии не дают. Такой вариант не очень нравится. Можно ли сделать створки на всю высоту проема? Можете что то посоветовать? Дом газобетон с облицовкой кирпичом. Ламинация нужна с наружной стороны. Профиль пока не выбран.
Сделать конечно можно, но потом будете решать проблемы клтр ПВХ. Если хотите во всю высоту, обратите внимание на дерево или тёплый алюминий.
@Donor33, себе буквально на днях собирал предложения для похожего размера (1500x2400), цена тёплого алюминия выходит примерно но 15% дороже. @технологСПК, а проблема касается всех и любых ПВХ? Мне хочется сделать выход на террасу со сдвижной дверью (без откидываний/выезжаний/опрокидываний) размером 2300x2400, предлагают Gealan Smoovie.
ГОСТ 30777-2001. "Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия" п. 5.2.3 Количество точек запирания по периметру створки (полотна) устанавливается в зависимости от их размеров, при этом рекомендуемое расстояние между точками запирания должно быть не более 700 мм, а от углов – не более 300 мм. Или см. рекомендации (техдоки) производителя фурнитуры
Так нужно или не нужно, есть один противовзломный прижим по низу створки, от угла получается менее 300мм. И всё до следующего угла нет прижимов и продувает в середине створки шириной 720мм, фурнитура Roto nt.
Да запор 400 мм встанет, но цапфа окажется не по центру створки а ближе к петле нижней или это особой роли не играет будет ли она в центре или ближе к петле? Возможно можно обрезать запор чтобы цапфа сместилась в центр?
Господа окноведы, прошу небольшой просветительской помощи. Расскажите, пожалуйста, про алюминиевые окна. Какие бывают, какая там есть фурнирура, в чём основное отличие от пластиковых кроме материала исполнения. ительской помощи.
