F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Я Вас огорчу, Вы самый поганый цвет уплотнтеля выбрали, через некоторое время он набьется пылью, грязью и и станет серым, черным, все пылинки на нем будет видно...
  2. ИнгаБ
    ИнгаБ
    ИнгаБ
    Но он уже висит ниже угла, как же он подтянется? И почему у всех ровно и красиво, а мне как-то по особенному ? :) Ни разу не видела, чтобы резинка висела ниже угла :) Модерн?
    Дистанционные рамки белые, уговорили и на белый уплотнитель :)
  3. 06062009
    г. Кострома
    Добрый вечер, форумчане, нужна консультация по окнам, начитавшись инфо и углубившись в суть вопроса - волосы зашевелились... Так вот суть: дом пеноблок 300+ пенопласт 50 + облицовка керамика, отопление газ; нужны окна. Получили расчет, но много вопросов: подойдет ли выбранный профиль для нас, чтоб без последствий. Предлагают ПРОПЛЕКС 70 и РЕХАУ ДЕЛАЙТ 70, посоветуйте на чем остановится, все предлагаемые параметры прилагаю. Стеклопакеты с дверью: 1) тот что 3090мм выход из гостиной на открытую веранду, второй из прихожей на улицу. У нас сильные ветра.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  5. 06062009
    г. Кострома
  6. Donor33
    Donor33
    Donor33
    В теме неоднократно озвучивается мысль, что главное в окне это фурнитура, армирование, стеклопакет и качественный монтаж. Пластик с наклейкой бренда на втором плане. У меня вопрос именно о пластике. При условии что толщина профиля разных брендов одинаковая, количество камер так же одинаковое, толщина стенок пластика одинаковая, можно ли выбирать меньшее по цене? Или всё таки пластики разных брендов по разному себя ведут? Желтеют, выцветают, становятся хрупкими или ещё какие то подводные камни? Может есть бренды которые точно не стоит рассматривать для частного дома?
  7. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Проплекс и кбе 58- в отстой. На обычные окна, делайт подойдет. На большие конструкции- нет. Такое ощущение, что грамотного замерщика - у вас не было. Принесли размеры в офис- и из того, что есть налепили. Посмотрите в сторону бриллиант, геолан, саламандр. Да и стеклопакет- заполнение улучшить. Окна в свой дом - не на год ставите!
  8. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Толщины профиля, стенок, у всех разная. Количество камер может быть одинаковое, но геометрия- конструктив камер - разный. Уплотнения тоже разные -2-3 контура. Все это влияет на эксплуатацию. Есть такое понятия- профиль эконом- бюджет. Как его не ставь, г. оно и в Африке г... Одно дело окно в квартиру панельку (хотя тоже вопрос) А, в дом- это уже другое дело. И, как не крути - выбор всегда зависит от бюджета. Невозможно добиться от кбе58, качества скажем саламандр с 3 контурами уплотнения. И, с нормальной фурнитурой, а не Axor и пр. Так, что в каждом случае - все индивидуально! Грамотный замерщик, согласование с технологом производства (опять же грамотным), ну и бюджет...
  9. Razhnyj
    Razhnyj
    Razhnyj
    Судя по вашему КП у вас два профиля: Rehau 70 и KBE 58. Оба профиля можно ставить, но лучше, если профиль будет одной марки, например, Rehau, и одинаковой толщины - 70 мм. Поэтому, от KBE с толщиной 58 мм отказывайтесь. С дальнейшим обслуживанием будет проще, когда по всему дому один профиль, если вызовите мастера по окнам.
    Стеклопакеты у вас нормальные, 40 мм, еще и с эн. сберегающим стеклом. Так что здесь все нормально.
    Чтобы не было "последствий", о которых вы переживаете, помните, самое главное в окнах - это монтажник. Нужен тот, кто шарит. Если монтажник добропорядочный, то он выберет правильную монтажную пену, и на всю толщину заполнит монтажный шов, а также укутает его различными монтажными лентами, как требует гост. Без этого фактора, выбирай хоть любой профиль, толку не будет.
    А то что есть отопление - это хорошо. Никакие окна не помогут, если доме недостаточно отопления.
  10. 06062009
    г. Кострома
    В том то и дело, что это не предварительный расчет, а уже расчет после замера для оформления заказа, перед оплатой решил на форумах порыть... Дело в том, что у нас еще проблема выявилась, на сколько ее в заказе отразили пока не понял: в 3-х больших окнах строители заливки над окнами отпустили и в итоге четверти нет совсем! замерщик заверил, что заделается все молдингом с ламинацией и видно ничего не будет, а как на счет продувания и т. п.
    Подскажите кто сталкивался с таким?
    Набольшие окна профиль бриллиант, а стеклопакет улучшить - это что надо просить у менегера
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    ГОСТ не требует, а рекомендует. Монтажник не волшебник, он не сможет наколдовать утолщение армирование, правильное количество и расположение прижимных точек прочие тех характеристики окна.
  12. Razhnyj
    Razhnyj
    Razhnyj
    @технологСПК, вижу мои доводы коробят ваш разум и вы решили поспорить. Полагаю, перед написанием ответа заглянули в гост, чтобы убедиться в том, что там дана рекомендация, а не требование.
    Именно "добрый волшебник" соблюдает требования госта, в т. ч и рекомендации, чтобы избежать последствий, которых остерегается автор @06062009.
    Буду рад услышать от вас хотя бы об одном распространенном профиле, который идет без армирования, а также о конкретном производителе, который не выполняет требования и рекомендации гост по армировке и количеству расположения прижимных точек.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно коробят, потому что заученные слова из рекламных буклетов. Монтаж по ГОСТу вообще в курсе что такое? Обязательное требование по крепежу и подготовке проёма, и рекомендательное по фантикам.
  14. Razhnyj
    Razhnyj
    Razhnyj
    Проясните не грамотному.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В Вашем профиле что написано? Ремонт окон, самообучайтесь, но без рекламных буклетов.
    П. С. если армирование в створке слабое, ни один волшебник не смонтируем так, чтобы углы створок не гнуло, это один из кучи моментов.
