Покажите мне монтажника, который знает, что кроме СТИЗа А- есть ещё и СТИЗ В и СТИЗ Д и при этом знает где и для чего он применяется. И как и чем можно на месте монтажа вклеить стеклопакет, так же как на производстве. Что такое пятки или копыта, для углов соединений и эркеров и как часто они их применяют. А, про армирование - вообще отдельная песня! Знают и умеют единицы
Какая разница кокой профиль обслуживать, хоть все различные профильные системы будут на одном объекте, что это меняет,? - НИЧЕГО... если Вы КП просмотрели. к изд. 16 у Вас вопросов нет? У меня почему то появились - не проживет она долго...
И без четверти все монтируется, закрывается монтажный шов нащельником/наличником, и проблем нет... Дверь болконная ПО/не жилец, будет работать, но не долго (долго - если монтажники все грамотно сделают) ок 16 менять конструктив, горизонтальные импоста прогнуться под собственным весом + спд менее чем через год...
Я бы тоже на таких посмотрел, кто знает и понимает, чем отличается СТИЗ А от, В, пароизоляция от гидро, и какой стороной ее нужно клеить, ну а как вклеить СП и перетянуть створку - это вообще единицы умеют из монтажников...
Это называется - наличник фасонный, бывают 38,48,78 мм (если не ошибаюсь). Обычно ставят, где четвертей нет. Ставится на клипсы, которые вкручиваются в коробку. Ставим - проблем нет, по другому не сделаешь в этом случае. Косяки супер строителей - обычное дело...Стеклопакет- ну хотя бы, теплорамку поставить. Советоваться надо не с менегером. Вот в вашей спецификации артикулы рам, створок. А, где армировка? Какая там будет? Входная группа, из трёх конструкций, через н- образное соединения. Где пятки - креплениесоединений низ- верх ? Они, как раз и ставятся, чтобы усилители, играли свою роль. Конструкция 15- что это? Судя по эскизу - просто окно, на обычных петлях, ручка с двух сторон. По вашему описанию дверь... Ну и, что будет с такой « дверь», через энное время. А, дверные петли на делайт не поставишь- места мало. Про армировка арки - отдельный вопрос. Делают, не все и не из металла. Горизонтальные импосты на конструкциях -это вообще косяк, того кто эту спецуху забивал. Это же начальные азы - вертикальный импост, между ними горизонт. Вообщем, у меня вопросов было бы море...менагер бы за голову взялся
Странный у вас подход, судить людей по их профилю. А если там будет написано "монтажник всея Руси"?! Название профиля и производителя окон, который его не армирует, можете сказать? В частном порядке для поддержания своей репутации производитель обязательно будет армировать профиль, иначе об этом быстро узнают клиенты и его производство долго не протянет.
Через 3-7 лет, в зависимости от условий эксплуатации, скорее всего начнутся неисправности, которые надо устранять: регулировка, замена деталей фурнитуры, замена уплотнителя, оконных ручек, и т. д. Если профильная система будет одного производителя, и фурнитура так же одного производителя, то для мастера намного проще взять зап. элементы одной марки, нежели ездить по разным точкам в поиске деталей от разных марок. И для клиента проще запомнить, что у него профиль марки "такой-то", чем запоминать два или три названия. Такие дела, друг.
Открою секрет, купить фурнитуру/уплотнитель можно не выходя из дома, при желании и доставят куда нужно, искать по разным магазинам - это прошлый век... если за 3-7 лет фурнитура вышла из строя, то менять ее целиком будет и проще и целеобразние, чем детали искать, а уплотнитель на любой профиль найти не проблема...
Писать конкретного производителя, я здесь не буду... Но, то что это есть - факт И, зависит это не от производителя, а от того, кто запускает заказ в производство и от снабженца- вот и все... Вопрос к вам - привезли заказчику окна - как вы узнаете, какое там армирование1,5 или 1,2 и соответствует ли марка металла ?
В чем здесь ерунда, поясните. Кроме того, что вас так эмоционально задевают мои сообщения. Ну вы написали "сплошь и рядом", поэтому и спросил конкретно. А вас интересен мой ответ как потенциального клиента или как монтажника? Если для клиента играет важную роль толщина металла в профиле, то надо посетить производство перед заказом.
Абсолютно во всём. Даже последний совет, посетить производство. В Москве все заводы крупняки вынесены в область, предлагаете по пробкам кататься? И ещё, на заводе с распрлстертыми обьятьями ожидают кучу праздношатающихся по территории туристов.
Расскажите об этом по подробнее. производство может находится в 50 -500 км от Заказчика, и ни кто его туда не пустит просто так, да и сам он навряд ли поедет, туда смотреть, на производстве могут впихнуть - что есть, под рукой, от 05 до 2.0. я работал на производстве, всякое бывало, не до дали на складе, перепутали артикль, а отдавать то окна надо, менять профиль долго, что есть - то и загоняют... И ни когда в жизни не узнаешь, какое армирование загнали, хоть и прописано будет... Поймет только монтажник. но об этом Вам не скажет...
