РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Можно сделать просто откидную. С фрамужными петлями по низу створки. Если высота створки не большая можно не вклеивать.
В Петербурге по крайней мере не вижу что бы такая фурнитура широко использовалась. Проблема детской безопасности. Решается в том числе установкой замка типа BSL (или другим), как вариант съемной ручкой.
@newsolutions, как мне кажется, проблема детской безопасности слабо связана с "tilt first", продвигаемой маркетологами под этим флагом. По моему опыту использования окон открывать его приходится пару раз в год - помыть, а вот проветривание требуется много чаще; всё же далеко нашей части цивилизации до повсеместного использования систем принудительной вентиляции.
МОжет проблема не распростаненности такой фурнитуры связана в более высокой ценой. Сложностью обслуживания. как вариант. Я лично в ней необходимости не вижу никакой. Брендовые фурнитуры расчитаны на более 20 000 циклов открывания. Сколько раз в день вы открываете створки? может пару раз. При такой нагрузке обычная фурнитура прослужит 30 лет. Сопоставимо с циклом жизни самого окна. Может для коммерческих объектов подойдет? Где часто открывают / закрывают окна. Но и там я её не вижу.
Просто не хочется на окне палку посередине. Помыть тоже можно в общем то снизу (второй этаж). То есть будет одна единственная створка на все окно, размером 1300х1750 мм., и раскладка на ней.
В разделе форума посвященной эстетике фасадов весьма критикуют вид окна из двух половинок, где одна открывается а другая - нет. Несимметрично, вот это вот все... а я еще хочу утопить раму в утеплитель, для доп. утепления и эстетики. Думаю при таком раскладе профиль посередине будет не очень смотреться.
Откидная фрамуга собирается на фрамужных петлях расположенных по низу створки и только откидной фурнитуре. Тилт ферст. Это другая система. Где обвязка с возможностью поворотно откидного открывания. Петли расположены сбоку а не снизу.
@newsolutions, цена в Internet магазине на 5 EUR дороже Но дело не в цене, дело не в ресурсе, дело исключительно в удобстве. Лично для меня.
Еще один вопрос - недавно видел окна с энеросберег. стеклопакетами, и какими то очень кривыми стеклами - как будто вогнутыми внутрь. Это нормально или есть повод для беспокойства?
Цена таких систем. Для одно/двух комнатной квартиры порядка 200 000р. Для коттеджа до 400 000р. Потому и далеко до повсместного их использования. В дорогих коттеджах и квартирах. Я видел такие системы. Встроенные на стадии проектирования/ремонта. В уже готовом помещении конечно проблематично будет все это оборудовать.
Ну в цене она может немного дороже (не мониторил) по обслуживанию, аналогично с обычной, разница всего лишь в ножницах, и п/о ответной планки от обычной... Если просто фрамужная створка (ручку можно как и на обычной установить на вертикальной "палке" профиля, вклейка не к чему. Если делать П/О створку таких размеров, проблем может вылезти при эксплуатации куча, и вклейка не поможет...
Внешнее стекло 4 мм на большом размере пакета. Вероятно. Больше 2 м. кв желательно 6 мм внешнее стекло. Плюс перепады давления могут сделать линзу на пакете. В сильные морозы к примеру. Или наоборот в очень жаркую погоду.
Факт что её нет на рынке я константировал не более того. Почему её нет. Я привел свои мысли на этот счет. Насколько реальны могуть быть эти причины не в курсе. Мониторинг не проводил.
Ну наверно поворотно - откидные удобнее, их проще мыть, иногда может быть потребность в залповом проветривании, может быть при пожаре вылезть удобнее, без разбивания стеклопакета подручными материалами... Но по большому счету фрамужные петли меня бы устроили. Хорошо что тут есть выбор - мне монтажники местные утверждали что чисто откидных вообще не бывает.
