F Поболтать про окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Serg89, 31.07.18.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Физика, на СПО/СПД большой площади это нормально, камера герметична, воздух/газ внутри при разнице температур сжимается или расширяется...
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Может и удобнее. Но в разы надежнее нижние фрамужные петли.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Там 1200х1300 мм, из двух половинок. Ставились в небольшой минус.
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Одно лопнуло по непонятной причине. Говорят, бывает, склеиваются (!)
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Все эти моменты нормированы. В ГОСТе на стеклопакеты. Можете найти данные какой допускается прогиб и тп.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Стеклопакеты нельзя эксплуатировать при внутренней температуре ниже + 5 гр. Цельсия. По идее.
    Если дом зимой не отапливается постоянно. То не гарантийный случай.
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Тут скорее маркитологи/продаваны виноваты, когда она только появилась на рынке, продавали за "большие деньги" как ноухау, а по сути разницы от обычной фурнитуры нет - вот и не зашла...
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Говорят, что "кур доят" просто так ни чего не лопается, а факторов для...куча от производства - до монтажа и эксплуатации, а там целая цепочка, если на каком то этапе СП повредили (даже на этапе производства, при резке стекла) где то на стекле получили микротрещину, и она вылезет в огромную, либо завтра- либо никогда...
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да, людям ИМХО надоели разводилы уже.
    Высасывающие из пальцев всякие "преимущества" и требующих за это дополнительных денег.
  10. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Это гарантийный случай, если условие запрета не прописано в договоре либо паспорте изделия
    А так ГОСТ рекомендует не эксплуатировать стеклопакеты в помещениях с температурой ниже +5 и выше +30 градусов и относительной влажностью выше 60% Согласитесь, это не запрет.
    При этом ГОСТ чётко указывает на то, что температура в помещении в зимний период строительства не должна опускаться ниже 5 градусов.
    Связано это с высокой влажностью, сопровождающей как правило, строительные процессы. Именно в этот период времени высока вероятность разгерметизации пакета. А когда в помещении сухо - хоть в глубокие минусовые температуры заэксплуатируйся. Только не забудь перед заказом пакетов просчитать толщину стекла дабы исключить сверхнормативный прогиб при эксплуатации изделия в таких температурах
  11. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Фурнитура Tilt First или Tilt Before Turn может обеспечить детскую безопасность только в комплекте со специальной ручкой, которая без ключа поворачивается только на 90 градусов.
    Без такой ручки это всего лишь фурнитура с изменённым порядком открывания.
  12. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    @svg2000 про фурнитуру Winkhaus activPilot Comfort что-нибудь знаете? Тоже изменённый порядок открывания, но имеется параллельное смещение створки в режиме микропроветривания.
    P. S. Не подходит для балконных дверей.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Те0ретик, я не специалист. Просто подошло время в дом окна/двери делать и... пришло осознание необходимости изучения теоретической части в части желаемого результата :(
  14. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Интересный вариант для спальни, кухни, санузла. Т. е. помещения, где окна чаще открываются на проветривание и микропроветривание
  15. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Кстати, а вот если лопнет вклеенный стеклопакет- как его менять ? вместе с рамой?
