РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вдруг, в Ростове, человека посоветую, который с честью выполнил заказ с моей частью?
Для первого есть системное решение у любого производителя фурнитуры. Второе и третье не дружат. Или tilt first на обычных петлях, или классическая поворотно-откидная створка на скрытых. Третье: я двумя руками за газонаполненный пакет в комбинации с И-стеклом. Лучше, если пакет будет собран в газовой среде. К терморамке отношусь прохладно, когда речь идёт о СПД. P. S. я сомневаюсь, что вын производителя окон, который сможет предложить вам всё в одном флаконе - нужный профиль, фурнитуру и пакеты. Скорее всего, придётся заказывать в разных местах и собирать конструктор.
Вопрос: каким образом в вашем доме будет обеспечен нормативный воздухообмен? 1. Для каких пакетов Гардиан рекомендует выполнить расчёт термошока? 2. Если вам нужно техническое решение, то прежде вам не к продаванам. Закажите проект остекления - заплатите за решение вашей задачи - а затем начинайте поиск исполнителя (продавана), способного отработать по проекту.
Продувание через петли (и не только) случается при перепадах давления по обе стороны окна, например: - когда производительность вытяжки больше производительности приточного устройства - при резких порывах ветра Учитывая, что вы планируете организовать постоянный приток воздуха в помещения посредством рекуператора, первая часть проблемы уходит на нет. А способность окна эффективно сопротивляться порывам ветра зависит от применяемого армирования, размеров открывающихся элементов, толщины стекла и количества запирающих элементов. P. S. Инфильтрация через петли исправного окна не то что не может повлиять на климат помещения, она даже нормативный воздухообмен в помещении обеспечить не может. Вы попробуйте смоделировать условия, в которых в вашем доме начнёт дуть через петли, учитывая всё вышеизложенное.
Вы впитали в себя много не нужной информации от маркетологов. По ручка уже объяснили, проблем нету. По поводу детской безопасности такой фурнитуры мне не нравится, она, кстати, не создавалась изначально для защиты детей. Мне лучше нравится интегрированный в створку детский замок FSV. По скрытым петлям против пыли, тоже думаю очень надуманно, это должно быть где-то в степи с огромной тягой внутрь. Ни тёплые рамки, ни мф+и, ни аргон в штатном исполнение не дадут Вам 1,2 на окно, 1 не натянут. Если только экспериментальное окно на заказ по цене в 10 раз дороже.
@технологСПК, 4Solar-20-4-20-4N вот с такими характеристиками (ещё без заполнения аргоном) обещает калькулятор Guardian Фурнитура ни разу не для детской безопасности. Проветривание в нашей жизни встречается много чаще жажды степного ветра в лицо, поверьте мне, проверять не рекомендую. А створку приличной площади порыв откроет вместе с висящим на ней взрослым. И ещё частный дом, какие замки могут быть на окнах?
А никак. Это всё расчётные данные, ещё интересно по какой системе, европейской или российской. По европейской вообще такие цифры мощные показывает. А по факту другие. Ещё интересно коэффициент эмиссии будет у фактического стекла.
Применяется методика расчёта, не учитывающая краевой эффект. Такой расчёт нужен для целей сравнения и подготовки рекламной информации. Значение определяется для термически однородной центральной части пакета. Приведённые значения для пакета будут ниже. А для окна с установленным остеклением приведённый коэффициент сопротивления теплопередаче будет меньше приведённого сопротивления пакета, т. е. ещё ниже.
@Те0ретик, не о закаливании, а о необходимости заказать у них расчёт возможности термошока речь была. И нет, почему-то не могу найти, вроде уже везде поглядел Всё, что вспомнил - кажется увязано с величиной поглащаемой солнечной энергии. Если вспомню и найду - обязательно покажу. Уже самому интересно, это было единственное место, где сей эффект обсуждался.
