РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А теперь представьте их технолога с уровнем подготовки чуть выше "наших" девушек. И такие чудеса там сплошь и рядом. Про армирование s=1.0 я не придумал. Пример из жизни. Р-н-Д, 2012 или 2013 г. (точно уже не помню). Приезжаю от системодателя для разбора рекламации на некачественный профиль. Объект - частный дом, остеклённый окнами из ПВХ-системы А класса (70 мм). Профиль - коричневый, ламинация - махагон с обеих сторон. Проблемные конструкции - рамы размером ~1900*2200 мм, равномерно разделённые по ширине 2 верт. импостами и по высоте - тоже 2 импостами. В середине - створка. Причина рекламации - импосты повыгибало, горизонтальные бруски рам деформированы в местах присоединения импостов. Директор фирмы со всей строгостью просит объяснить причину такого поведения профиля и дать рекомендации по исправлению этих конструкций, а также описать пути решения данной проблемы в будущем. При этом добавляет: "Про армирование 1,0 мм, которое мы туда устанавливаем, ты мне не говори. Я сам всё про это знаю. Ты решение придумай." Когда я общался с их старшим технологом по поводу этих конструкций, то он был чрезвычайно удивлён необходимостью расчёта их элементов на статику. "Мы всегда так делали",- был его ответ. ЗАНАВЕС.
Вы, действительно, полагаете, что, если Вы будете многократно говорить собеседнику (заказчику) о его неправоте, он, наконец-то, согласится с Вами и признается в своих заблуждениях? Наиболее вероятным исходом такого общения станет конфликт, т. е. каждая сторона не только останется при своём мнении, но и утвердится в ошибочности позиции оппонента. Результат переговоров - отрицательный.
Шарашкиных контор и в Москве хватает, такие конструкции видел, что первая мысль:"Как до этого додумались", установить панорамную конструкцию 3*3м из Делайта, в темной ламинации, с ПСК створкой (дверью) и ни одного усиленного соединителя, пришлось пилястры устанавливать, что бы хоть как то жесткости добавить, или эркерные конструкции 3х3 на три этажа из Винтека с обычным СПД 32 - что же дома так холодно? и таких примеров полно...
Не правы Вы здесь. Мы здесь флудим. Реальному своему заказчику я бы сказал, Ваша воля и сделал бы как он хочет.
Извиняюсь что где то уже (скорее всего) такое спрашивали-но имею проемы 1400 на 1120 мм. заказываю окна 1300 на 1100. правильно делаю? особенно волнует высота-не ориентируюсь как подоконник ставится-под раму или встык к ней?
@Сергей19710, привет. Если на окнах есть четверть, то надо к ширине от четверти до четверти прибавить 5 см, для упора и ПСУЛа. А от высоты отнять 2 см. Это размеры конструкции (без подставочного профиля), если есть на окнах четверть. Подоконник устанавливается под раму в подставочный профиль. Высота подставочника - 3 см. Поэтому, когда конструкцию установите, то те 2 см и будут для пены. Если четверти нет, то от ширины отнять 5 см, от высоты 7 см. Чтобы точно сказать по вашим размера, надо знать, какой размер у вас является шириной, а какой высотой.
Подставочный профиль. что то такое видел. когда я сам заказываю без установки и замеров в офисе мне размер за минусом этого профиля называть?
Какие проёмы - прямые или с четвертями? Какой глубины четверти? Размеры указана по внутренним откосам или наружным? вариантов - море. А Вы спрашиваете совета о точных размерах и при этом предоставляете неполную информацию. Нестыковочка, однако.
