РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Разгеметизация стеклопакета, насколько я понял. Стеклопакет к профилю отношения не имеет, не надо гнать напраслину на Veka. Меняйте по гарантии, у нас дают гарантию 3 года. Посмотрите свои договора с продавцами.
При нынешнем уровне качества материалов, используемых для изготовления стеклопакетов - запросто. Не при чём. Если стеклопакеты разгерметизированы - только на выброс, точнее на замену.
Конфигурация и параметры оригинального армирования видны на листе из каталога. Неродное железо "типа 113.292" выглядит, как 113.292, но без двойного загиба по широкой боковой стороне. Этот загиб влияет в меньшей степени влияет на сопротивление ветровым нагрузкам и в большей степени - нагрузкам в плоскости створки (деформации формы створки). Поэтому, как ребро армирующего профиля толщиной 2 мм заменит ребро оригинального армирования толщиной 1.75*2=3.5 мм, пусть Вам объяснит изготовитель окон. Если, конечно, с сопроматом дружит.
113.294 это армировку 1,75 мм для цветных окон. Есть у них ещё 113.292 1,5 мм, -усиленная. Поэтому лучше выбрать последнюю. Попросите их пересчитать, и когда будут считать в пункте армирование створки выберут не 1,8, а пункт усиленная. Пусть не перепутают, без загибов идёт 113.292 1,4 мм.
да я и сам понимаю, что момент инерции сечения будет меньше в таком виде без загиба, тогда другой вопрос напрашивается...
чет я вообще запутался, изначально в створках и была 1,5мм- усиленная (113.292.ус), но я начитавшись умных ВЕКАвских книжек, попросиль поменять на 113.294, т. к. она и рекомендована для цветных створок ,.. естественно должна быть с загибом и цена за нее выше оказалась! Получается что по факту будет не та армировка что в артиклах указана, попахивает обманом! А в чем заключается усиленность армировки 1,5мм? в том что она похожа на оригинальную, а 1,75 совсем далека от оригинала? Блин, зачем тогда указывать в спецификациях родные векавские артикулы ? Если другой завод ставит не оригинал ... покупает на дипосе, они и не пишут оригинальные артикулы, пишут просто толщину и все!
Поэтому и рекомендуют дополнять вклейкой на размерах, больше стандартных. Я бы так же поступил на их месте. Но оно у каждого своё.
Надо посмотреть документы. Вообще стеклопакеты какие то более теплые обычных заказывал, может там был газ какой и с этим связано. Или уже лучше обратиться в другую фирму, потому что при таком качестве могут сделать такие же промерзащие пакеты. Сколько примерно стоит стеклопакет на стандартное окно?
Э...а как раз выступил категорически против вклейки в указанных выше изделиях, мотивируя тем, что и так все здорово проходит, поэтому сомнения и возникли!
Что такое в Вашем понятии оригинал? С Германии века гнать железо будет? А зачем? Есть чертежи сечения с размерами, которые можно заказать где угодно. Качество металла не прописано нигде, ни в оригинальном, ни в неоригинальном. Теперь по факту, усиленная 1,5 дороже 1,75 мм. 1,4 и 1,75 без загибов, поэтому 1,5 усиленная лучше.
Ну, вот, Вы уже близки к истине. Поздравляю! Написать можно, что угодно. С особенностями геометрии дилеры, как правило, не знакомы. Ну, не надо это им, лишнее. Не приносят эти знания денег. Такие дотошные заказчики, как Вы, встречаются крайне редко. Следующая проблема состоит в проверке установленного. Поэтому остаётся уповать только на порядочность исполнителя и его гарантийные обязательства.
Конечно из германии гнать не нужно! Оригинал в моем понимании, то что совпадает по параметрам момента инерции сечения, соответственно и по чертежу, т. е. такая же толщина, такая же форма сечения, те же загибы!
Найдите документы на окна. Попробуйте заменить стеклопакеты по гарантии. Качество комплектующих может зависеть от партии поставки. Тем более у Вас Китай рядом. Могли притащить оттуда что-нибудь по дешёвке. Понятия стандартного окна не существует. Тем более цены на него. А уж в разных регионах цены на стеклопакеты точно различаются. Поэтому здесь их Вам не подскажут.
а это точная информация ? получается, что они обманывают, по факту человек купит изделие, распилит раму (есть такие примеры), увидит не соответствие спецификации, может подать в суд, получить обратно за окна, за моральный ущерб, за монтаж, демонтаж... и это будет 100%. выигрышное дело, ... значит договор от производителя будет хитро составлен ! тогда какая ж она усиленная, она обычная каталожная 113.292! Или там еще плюсом есть загиб какой-то?
