РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем спасибо большое. Завтра задам вопросы менеджеру. А большие ли теплопотери будут, если не будет напыления и того же аргона?
Да, и не только в Москве. Все три забугорные производителя стекла предлагают вариант и-стекла под закалку. При таких размерах посередине достаточно стекла 5 мм. А вот, учитывая возможность изготовления из Softline82 и регион установки, рамку желательно немного расширить до 14-16 мм: например, 6зак-Ар16-5-Ар16-И6зак. Без и-стекла при таких площадях остекления потели тепла могут быть существенными. При наличии И-стекла, но без аргона - ~0,15 м2*С/Вт по стеклу и ~0,1 м2*с/Вт по конструкции.
В нашей деревне никто и не слыхивал про закаливаемые LowE-стекла. Только с твердым покрытием - т. е. "К". Или Феникс если требуется МФ. 6И вместо 5 по тем же причинам - нет у нас 5И ни у одного из поставщиков. P. S. А есть названия стекол? Завтра наведу справки.
@Остров_Окон, по дистанции между стёкол сказали, что смогут 6/18/5/16/6. Это нормально? А по армированию что скажете? Предлагают 1.5, но могут и 2. И дверь высотой 2.5 метра не тяжеловато будет кататься? Или, раз она узкая, то тяжёлой не будет?
Нормально. Смотря куда и какой формы и размеров сечения. Извините за сравнение, но пурген от насморка тоже помогает. Никакое железо не поможет, если профиль подобран неправильно. По профилям Вам уже советовали: дверная створка, усиленные соединители рам или накладные пилястры. Впору уже методичку писать.
@Остров_Окон, про то что советовали, я понял. Это всё сделают. Я про армирование, что есть ли смысл в 2мм? Даст это хоть что то, кроме моего самоуспокоения?
В какой именно профиль? Каковы конфигурация и размеры сечения армирующего профиля толщиной 2 мм? Вы не догадываетесь, что в профиль можно гордо вставить и дрын толщиной 5 мм, но неподходящего сечения, и армирование должным образом работать не будет! А ещё кроме выбора правильного армирования необходима его правильная установка! Ну сколько можно повторять одно и то же?
Дык я ж только учусь. Профиль 82ой решил. Вот тут Вы вообще пишите, что лучше открывающуюся дверь https://www.forumhouse.ru/threads/496754/page-2 Читаю в других темах - 2500мм высота проёма, так лучше сдвижную дверь. ”Жуть!” (с) Голова пухнет.
Дык Вы при этом внимательнее изучайте материал. Совершенно верно. Для конкретных условий, описанных в том запросе (частая проходимость, в т. ч. и в холодный сезон), распашная дверь лучше сдвижной. Но там высота - 2300, а не 2500 мм, как описываете Вы! На 2300 спокойно можно сделать качественную ПВХ-дверь. Но 2500 мм - это неподходящая высота для ПВХ-дверей. В этом случае её (высоту) следует уменьшать, отсекая сверху глухарь. Если хочется именно 2500 и во всю высь, то из ПВХ ещё можно сделать сдвижную дверь. Технология, однако. Альтернатива - алюминий, дерево и стеклопластик. Там свои ограничения по размерам.
Спасибо. Благодаря форуму разобрался. Просто на Ютубе гуляет видео от придурочной какой то компании. Названо "REHAU EURO DESIGN SLIDE",а по факту psk. Это и ввело меня в заблуждение. Там на видео, створка именно на себя и вбок. Как в газели, да. Впрочем, решили отказаться от этой системы для окон. Будут обычные откидные/поворотные.Кстати,самый тёплый профиль и дву камерный пакет на лоджию норм будет? Смотрю в сторону Рехау генео. Цель утеплить как стены, так и снизить теплопотери через окна. Дом кирпич, лоджия на плите перекрытия. Тоже везде кирпич у лоджии. 2 эт.
Безрассудные планы! У Вас же не "пассивный дом", чтобы в него устанавливать конструкции из такой проф. системы. Никаких выгод она Вам не обеспечит. Со своей задачей прекрасно справятся и системы с монтажной глубиной 70-76 мм и СПД толщиной 38-44 мм с энергосберегающим стеклом (и аргоном по желанию). Топить же будете не Вы, а коммунальщики.
Не понимаю. Какая связь между центральным отоплением, и теплопотерями оконного блока? У меня нет батареи на лоджии. Отапливать буду путем открытия двери на лоджию для доступа теплого воздуха и теплым полом. Разве глупо не стремится уменьшить теплопотери засчет 5 камерного профиля и двух-трёх камерного стеклопакета да ещё и с I напылением и аргоном?
