Совсем не новый (был презентован на выставке в Германии весной 2014 г.). Заложенные в него конструкционные идеи впервые были реализованы ещё 15 годами ранее. Основное назначение - постройки по технологии "пассивного дома". Массового распространения не получил в виду впечатляющей цены и заморочек при изготовлении окон.
Хотите ИДЕАЛ. Вот, пожалуйста: IDEAL5000 от Aluplast. В Ваших краях такие окна могут быть доступны из Польши. Кто сейчас такие делает в Белоруссии не подскажу.
Польша - это Брест, Гродно. Витебск так удачно расположен +- 600км до Бреста (Польши), Москвы, Питера. Все далековато, поэтому нет ничего. За стройматериалами едем в Минск или Москву.
Подскажите неопытному обывателю, вот эти варианты 10_8_6 или 8_6_4 как можно найти, если обычные известные фирмы-производители окон указывают только простые пакеты, 4-4-4 или 6-4-4. С ними можно попробовать договориться, чтобы они сделали более толстое стекло, или надо искать специализированных производителей? ЗЫ. Регион МО
Только искать фирму которая может предложить это. В нашем регионе это очень даже нередкость. Если фирма не может предложить такой вариант, значит несовсем она серьёзная.
Спасибо, а не можете также намекнуть на какой профиль стоит ориентироваться, в 40мм лимит стеклопакета получится уложиться, чтобы эффект звукоизоляции не потерять? Размеры окон небольшие, 1200х1400, две створки, грубо 750-450, сезонное проживание
СПД40 с толковой звукоизоляцией не получить, а СПО как-то слабоваты по теплозащите. Для установки таких стеклопакетов подойдёт широкая система любого европейского производителя с монтажной глубиной 82-88 мм, где сможет поместиться стеклопакет толщиной 48-52 мм.
Абсолютно справедливо! Но никак не дороже стеклопакетов со стёклами толщиной 8 и 10 мм. Автору вопроса следует разобраться в своих акустических потребностях и согласовать их с финансовыми возможностями. Возить картошку рентабельнее на старых тарахтящих "жигулях", чем на седане бизнес-класса с улучшенной шумозащитой.
5.5.1 стратофон - 12 - 5 - 10 - 4 к примеру, правда замеры были произведены планшетом с установленной программой, при замере шума проф. прибором обычный спд 42 - 4-16-4-12-4 показал 32 ДБ
Вы же, надеюсь, понимаете, что бытовой планшет с некой программой не являются средством измерения? Что определение акустических характеристик стеклопакетов проводятся согласно утверждённым методикам на специальных стендах, а не на основании единичных замеров? Это примерно то же самое, что и определение качества сварного шва ПВХ-рамы путём разбивания её угла об пол с размаху. Я не утверждаю, что результаты Ваших замеров абсолютно бесполезны. Но они носят скорее качественный характер, нежели количественный. Поэтому заявление о шумопоглощении в 60 дБ на СПД42 преждевременно и весьма оптимистично.
Да я собственно и пытался разобраться, для начала, где можно про стекла этой толщиной узнать. Если можете подсказать насколько они удорожают конструкцию буду признателен.
