Если в комплексе будет Veka euroline, СПО 10-16-6 с теплостеклом, то что скажете? Нужно ли чтобы стекло было закаленное или достаточно обычного? Есть ли какие-то сложности, например зимой не треснет если дом не отапливается?
Может треснуть, а могут и не треснуть. Более толстые стекла меньше вероятностей треснуть. Кроме толстых стекол ещё нужно решить проблему с верхней петлёй, ножницы переживают уплотнение и это хороший путь для шума. Поэтому лучше фурнитура со скрытыми петлями.
открывание только на 95 градусов и износ нижней петли выше разумного при неиспользовании упора-приподнимателя
Температура, давление, всё в порядке? Не кашляет? Наверное у вас одного из всего оконного мира, ножницы верхней петли не переживают уплотнитель.
Вы тут, наверняка самый умный ? у Вас у одного есть стремление понять непознанное и постичь недостигнутое ? Верхняя петля пережимала, пережимает и будет пережимать внутренний контур уплотнения на створке, от этого никуда не деться, но тогда давайте уже будем учитывать и другие места для проникновения свежего воздуха/шума снаружи внутрь - стыки уплотнителя в штапике, стыки штапиков, соединения импостов с рамой и между собой, загибы или места сварки уплотнителя в раме/створке. Об этом то почему молчите ? Или план продаж выполняете ? Или Ваши монтажники после монтажа это всё прозрачным герметиком заполняют, как на деревянных конструкциях ?
дает комфорт при использовании. При обычных петлях створка распахивается на 180 градусов, при скрытых 95-110, такое открывание комфортно использовать только если при такой амплитуде створка упирается в откос/колонну
Гордо скажу-уж поумней Вас. Буду коллекционировать ваши высказанные глупости. 1-в капризности трапецевидной створки виновата угловая передача. 2- в поворотном открывании количество прижимов меньше чем в поворотнооткидном. 3-пережим ножницами верхней петли уплотнителя, не влияет на шумоизоляции. 4-скрытая петля быстрей изнашивается.
А можете приблизительно сориентировать, насколько изготовление такого вот СПО 10-16-6 может быть дороже, ну взять к примеру за образец, СПД 4-12-4-12-4?
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать - deceuninck фаворит спейс (76 мм) с фурнитурой GU UNI-JET - Gealan S8000 (74 мм 6 камер) с фурнитурой siegenia titan. Стеклопакет в обоих случаях одинаковый и цена на окна тоже. Использование - остекление частного дома.
